土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有关计算负荷的问题 很迷糊
有关计算负荷的问题 很迷糊
发布于:2009-04-09 11:29:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
通常用一个工作周期内工作时间占整个周期的百分比来表示负荷持续率(或称暂载率)ε
同一设备在不同的暂载率下工作时,其输出功率是不同的。在计算其设备容量时,必须先转换到一个统一的ε下。
我的问题是 在工作时间 设备需要的功率不就是 铭牌上的额定功率阿 如果用负荷持续率计算出来的功率 那不是不够了?
  • wang770225
    wang770225 沙发
    这是主要是由于计算负荷算的是长时间的负荷值,电力系统的设备,开关等都是以长时间电流为基准设计的,主要考虑的是发热的情况,所以对于某些短时负载,必须按照暂载率把其电流的导致的发热情况归算到与长期电流发热情况的一致。但是对于冲击负荷的计算,就要按照实际负荷来计算拉。(这一般就是校验开关的脱扣是否能躲过冲击电流)
    2009-04-10 09:13:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
铜排载流量表的困惑;
单排100*8=1830A 80*10=1670A双排2(100*8)=2690A 2(80*10)=2730A双排之后100*8怎么反到比80*10的载流量小了呢,这是怎么回事呢,是表格错了吗,不过我下了很多的载流量表大部分有这种情况,谁能帮忙解释一下呢!!
