土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 管件该采用什么连接方式才合理??
管件该采用什么连接方式才合理??
发布于:2009-04-09 11:05:09 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
对于电站管路上的管件,比如说像三通,直角弯头这一类,他们与管路连接时,该如何判断采用哪种方式?比如DN40的直角弯头,是用承插来连接,还是为拆卸方便,就用法兰?还是用其他方式连接?
还是请各位高人赐教!
  • mingds1980
    mingds1980 沙发
    管道的连接有很多种,水电站辅助设备系统管路连接一般采用法兰连接、焊接、螺纹连接,但是每个地方具体连接方式是根据管道材质,方便安装、拆卸等来考虑的;在与需要拆卸或者更换的设备连接的时候都应该采用法兰连接,这样在设备故障的时候便于更换;高压管路如机组测压管路等一般采用螺纹连接,其他地方可根据现场情况(比如空间大小等)来考虑采用焊接或者是法兰连接。
    2009-04-09 11:59:09
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
请教该如何判断是选用闸阀还是截止阀?
请各位高人指教我这个菜鸟,对于闸阀和截止阀,分别该在什么时候下选用,是根据是否需要控制流量来选用还是有其他规定?像一般的电站各个冷却水管这些所选用的应该是闸阀还是截止阀?先多谢各位高人了!
