土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 雅舍新风系统
雅舍新风系统
发布于:2009-04-09 10:09:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
与高档换气扇的比较
高档换气扇 室内新风换气系统
简单地靠挤压式将室内的部份污浊空气排出,当室内密闭,易产生负压,造成空气不流通,机器空转。 可同时进行送新风与排(引)污浊空气,在一套居室内形成新风换气循环场,不会产生负压。
即使室内不密闭,有空气流通,也不能对进入室内的空气净化过滤,无法保障室内空气的清洁新鲜无污染。 送入和排(引)出的空气均通过过灭毒、杀菌,不会产生污染。
单机排量大,无法连续排出异味 有光催化分解有机物,可连续排除异味
噪音随使用时间延长而增大。 基本无噪声音
与新风空调的比较
新风空调 室内新风换气系统
新风量极小 新风量可随空间大小配置合理
只有进风 进新风与排污浊空气都有配置,可双向同时进行空气置换。
受使用季节限制 不受使用季节限制
新风性价比严重失衡 性价比优良
与大型管道新风换气系统的比较
大型管道新风换气系统 室内新风换气系统
大型主机,多管道共用系统 无管道,分体独立,室内外空气直接循环系统
管道网状相连,容易造成成二次污染或病菌交叉感染 无管道连接,直排直进,无二次污染或病菌交叉感染
清洗管道内部困难,且费用昂贵 正面直插式滤网,随时清洗,无费用
大型系统需单机设置操作间:且受建筑结构的限制,占用有效空间 直接安装在墙上,吊顶上,不受建筑结构的限制,不占有效空间
公共操作系统,控制操作较为复杂,能耗高,(耗电≥3kwh/h) 单机操作系统,操作简单,节能省电,(三居室耗电≤0.105kwh/h)
一次性投入大,运行成本高,不节能 一次性投入小,运行成本可控,节能
与空气清新机和负离子发生器(氧吧)的比较
空气清新机 负离子发生器(氧吧) 室内新风换气系统
不能使室内室外空气进行交换流通,很难解决室内空气污染问题 无室内外空气交换作用,同样很难解决室内空气的污染问题 可以进行室内外空气交换流通,可基本解决污染问题
过滤器不便于清洗,长时间使用,净化效果降低。 无过滤作用。 过滤器方便清洗。
空气过滤吸附净化效果与设备使用频度成反比 在运行时产生的负离子很容易被正电荷中和掉,净化作用有限。 吸附净化效果稳定
虽能吸附部份灰尘等有害物质,但无法吸附气体有害分子,和进行无害化处理 有除臭,去异味和杀菌功能,不能对有机物进行无害化处理 吸附效果好,并对有害物质进行无害化处理
吸附了大量的污染物质后,过滤器成为病菌繁殖场所,成为二次污染源。 能吸附有害物质 可杀菌,无二次污染和交叉感染
http://www.chinaairsh.cn/aboutx_pk.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新房新风系统
新房新风系统该如何选择,新房新风系统改如何安装。雅舍家用新风系统的功能:1.采用特殊设计的专用高压头、大流量鼓风机,以纯物理方式提高室内空气品质,无二次污染,无衍生污染。2.空气流量、流速符合健康住宅新规范要求通过权威认证,对人体无任何副作用和不适感。多种功能复合(除尘、杀菌、增氧、加热)于一体。由于没有管道连接,能有效防止室内污染空气中的病菌通过管道交叉感染。3.应用独特的动、静平衡工艺技术,使机械运行噪声≤45dB,并可根据应用地域的气候地理环境,将灭毒、杀菌、加热、防尘、隔噪等多种功能组合成一套系统系产品。
