土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个涵洞怎么做
这个涵洞怎么做
发布于:2009-04-09 09:58:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是土建的,在一个化工厂工作,最近领导要让我做一个道路设计,路底下需要穿几个管子,说让做成涵洞形,有底有盖,尺寸是3.6宽,1.6米高,不过水,因为道路先施工,这是预留的管线,最终路两边的装置落成是,这是厂内的一条道路,有没有有类似的图纸,这个涵洞的顶标高在路面结构层的那一层比较好,上面路面是混凝土路面,我见过的涵洞就是高速路底下的过人的涵洞,(这个应该是叫涵洞吧),两边的应该是挡土墙吧,上面是混凝土盖板,可是我这个做成这个样子可以吗?底下还有底板,是不是做成四周全是混凝土比较好,各位给我出个注意吧.
还有一个问题是,现在做成一个涵洞的形式,可是将来路两边都是平的,涵洞穿上管子以后是否也应该填土压实,否则两边的地面就不平了,对吧,那到那个时候,管子不就又成了涵管了吗?
全部回复(4 )
  • lunansheng123
    lunansheng123 沙发
    :victory: 水分走人了哦哦哦
    2010-11-02 15:21:02
  • lunansheng123
    lunansheng123 板凳
    :lol 自己先看看规范,做两手准备
    2010-11-02 15:17:02
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
活动:回帖都将加分
最近论坛比较冷清,希望网易结构再次红火起来。
