土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 有关洁净厂房,主机停机后,洁净厂房室内温度上升的问题
发布于:2009-04-09 09:06:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位,小弟近来碰到这样一个问题。我的一个工程是兽药粉针车间,主机采用天加的螺杆机。当冷冻水温度达到设定的出水温度时,停机。10分钟延时才能开机。可在这停机10分钟内,问题出现了,洁净室的温度工艺要求,必须恒温20度以下。所以10分钟内温度上升了2度,不符号工艺要求。小弟请问,这个问题怎样解决啊??/
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    主机选大了,计算一下,如果有空间可以在冷水管路中加一个缓冲罐,祢补10分钟的停机时间.
    2009-04-19 20:43:19
  • sunchuibin01
    sunchuibin01 板凳
    你看一下停机时候的进出水温差,如果温差很小,就是主机选的太大了,低负荷停机
    2009-04-11 20:11:11
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
低湿洁净空调
有谁做过低湿洁净空调,(2~8度,10万级)属于血液制品类的,哪位给与指导一下,怎么设计呢
