土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 苏州地区
苏州地区
发布于:2009-04-08 22:48:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
苏州地区高压侧(供电局)安装的用于计量CT.PT底座
上的安装孔距是多少尺寸
[ 本帖最后由 yhb2313 于 2009-4-8 23:02 编辑 ]
全部回复(3 )
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 沙发
    高压计量柜里用于计量的电流互感器和电压互感器是由制造商根据设计院图纸标明的型号规格安装的,所以你只要根据型号规格查样本就行.
    2010-02-02 14:01:02
  • airforce881201
    太专业了吧
    去问问供电局的工人
    2009-11-13 19:24:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
提供技术支持
姓名: 张礼刚性别: 男工作单位:江苏雷宇高电压设备有限公司技术职称:技术员行政职务:副科工作职责:成套设计可与我单位联系的需求产品:1.工频无局放试验变压器(成套)2.冲击电压发生器,3.冲击电流发生器4.调感式串联谐振电抗器,5.调频式串联谐振电抗器,6.高压直流发生器,7.高电压补偿电抗器,8.大电流变压器,9.中间变压器,10.励磁变压器,11.冲击试验变压器,12.三相变压器
