土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM之培训资料
PKPM之培训资料
发布于:2009-04-08 21:09:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
培训讲课的资料,希望能帮助大家一点点!共八部分
全部回复(177 )
  • x_g_l
    x_g_l 沙发
    重新打包一下
    2009-04-11 09:58:11
  • x_g_l
    x_g_l 板凳
    完了,希望能对大家使用PKPM有一点帮助!一般的结构来说,PKPM使用非常便捷,一个计算就能解决计算、后处理、出图等功能,相对于目前流行的SAP2000、madis、Staadpro来说,它的后处理和计算速度,无疑有很大的优势。单单从裂缝计算、挠度、施工加载分析、活荷载最不利布置等,都比其他软件,更利于设计人员使用!
    2009-04-08 21:18:08
粱筏基础板配筋差异
院里升级了PKPM,计算粱筏基础配筋时,发现板的配筋结果不合理,尤其是支座的配筋基本都是构造。拿以前做过的工程显示数据不对接,用新版重新后和原来画的图纸比较,发现差别很大。所以认为是升级以后算的有问题,大家设计时有没有遇到相同的问题,请讨论一下,谢谢!
