土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位老师双级制冷压缩机预热问题
请教各位老师双级制冷压缩机预热问题
发布于:2009-04-08 19:03:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台冻干机用的是双级制冷压缩机,不经常用,每次开机前都预热12--24小时,用以排除冷冻油中的制冷剂,但是不知道在啥种情况下预热算好了呢?压力表能反应出来吗?咋样看?谢谢
全部回复(3 )
  • dongfangzheng
    dongfangzheng 沙发
    12小时足够了老乡加温控搞定
    2009-05-22 18:06:22
  • xtaz2000
    xtaz2000 板凳
    这位同行,你说的制冷系统,一定是氟利昂制冷剂,因为氟利昂制冷剂与压缩机的冷冻油有一定的溶解度,当制冷系统停止的时候,系统内有一定的压力,相当一部分制冷剂就会溶解在冷冻油中,溶解的量随着压力的升高而增大,随着温度的升高而降低,如果没有任何措施,开机时压缩机曲轴箱内压力降低时,大量的氟利昂就会从油中沸腾,使油产生泡沫,被压缩机吸入、压缩、排出,结果造成压缩机缺油。
    为了避免这种情况的发生,应该在开机前24小时给机组通电,机组通电后,加热自动工作,而当制冷机运行时,油加热就自动停止了。如果机组不定时开启,自要机组不断电就可以。像你说的这样,开机前24小时通电就可以。
    顺便说一下,这一时间没有固定值,比如美国开立的制冷机首次开机前是一定要求通电24小时,其他厂家有的12小时,但时间长些更安全,24小时是足够了。
    2009-04-09 10:32:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机的电流很高有哪几种原因?
请教一下:我在维修中遇到的情况. 更换日立压缩机之后,工作不到半年时间,冷煤都正常,高低压也正常.就是电流很高.经常电流保护.不能够工作.放出来的冷冻油很黑. 我昨天用氮气冲了,安装了一个过滤器,还是不行? 最后请教老师傅,然后在回气管上安装了一个过滤器,把压缩机全部拆掉,油倒掉,重新加油.加油的方法的从低压直接到进去了!5P的机器加了1.3升冷冻油,还是不行. 请教一下各老师,能够帮小弟指点一下,谢谢!
