土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电梯底层空间的问题
电梯底层空间的问题
发布于:2009-04-08 18:33:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想请教下电梯如果不到地下室,电梯基坑下的空间可否作为正常空间使用,如可做为正常空间使用对基坑和电梯结构部分有什么要求?谢谢!!
全部回复(7 )
  • lishuxia2005
    lishuxia2005 沙发
    电梯基坑下的空间如果足够的话可以考虑使用,比如停车,储藏等,如果有其他要求要根据房间的功能确定,同时要考虑到如该电梯为消防电梯,应设有集水坑,对水敏感的房间就不能放在电梯或集水坑的下边了
    2010-12-24 16:43:24
  • xiaoyoujie
    xiaoyoujie 板凳
    一般电梯下面不做房间,就想上面帖子说的一样,基坑下空间封闭且用土填实。做房间怕是有危险吧。
    2010-12-24 14:01:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:关于WV02Q.out的疑问?
《抗震规范》上6.1.3的条文说明中给出了一个公式,用于计算基本振型下框架承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比例;SATWE的输出结果文件WV02Q.out中输出了这个比例值。问题来了,按上述公式,顶层的楼层剪力乘以层高应等于顶层的倾覆力矩,可按WV02Q.out中的数值计算,两者有较大差距。数据如下: **********************************************************************
