土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板辐射采暖初装及维护费用浅析
地板辐射采暖初装及维护费用浅析
发布于:2009-04-08 15:39:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板辐射采暖初装及维护费用浅析
初装地暖的客户对 地暖 的初投资和维护费用情况不太了解,在此,笔者为大家简单分析一下。
一、 地板采暖系统 的造价组成:
地暖系统的造价由地暖系统与混凝土回填两大部分组成。
地暖系统根据所选材料和热源情况的不同,造价也有所不同。一般在 70 - 150 元 / 平米左右不等,性价比比较高的配置只需 100 元左右,豆石混凝土回填一般在 30 - 40 元 / 平米不等。综合下来约 120 、 130 元 / 平米左右。而散热器系统初投资与暖气片的选择有很大的关系。质量较好的品牌钢制散热器造价在 100 元 / 平米左右,艺术选型散热器造价则更高,且使用年限只有 5 - 10 年左右。
  二、地板辐射采暖运行费用情况:
1 、地板辐射采暖可使人们同时感受到辐射温度和空气温度的双重效应,其室内温度梯度比对流采暖时小,因而可以大大减少屋内上部的热损失,热压减少,冷风渗透量也减小。地板辐射采暖的实感温度比室内温度高出 2- -4 ℃ ,住宅室内温度每降低 1 ℃ ,可节约燃料 10% 。 18 ℃ 的设计温度可达到一般对流采暖 22 ℃ 的采暖效果。
2 、地暖的热损失少。有 地板采暖 的房间,热量相对集中在人体高度以下,靠近天花板处的无效热量较少。
3 、地面层和混凝土层蓄热量大,地板辐射采暖热稳定性好,间歇供暖时室温变化不大。在 20 ℃ 温度时停电停水,室内温度在 24 小时内仍可保持 18 ℃ ,无须频繁开关热源。
4 、地板采暖还很容易实现各房间独立控制温度(分室温控),可进一步提高舒适性和节能效果。如果增加分室控温系统,用户可以根据需要随时自行调节,使采暖系统节能性进一步提高。
从以上四点分析可以看出,地暖系统的运行费用相对于传统的对流式采暖系统,其运行费用会有较大幅度降低。当然,不同的使用条件和使用习惯会使地暖系统的运行费用会有所区别,但相同条件下,地暖的节能、经济是勿用置疑的。
三、 地板辐射采暖 维护费用:
地板采暖系统采用的材料防腐蚀,不生锈,管道不会因为生锈而堵塞或流量变化,经混凝土回填后已做入建筑结构层。如果无人为损坏,则 50 年内基本不需维护,只需定期清洗地暖管道即可,在长期使用的稳定性极好。“苹果暖通”的地暖客户还提供免费清洗的售后服务,因此,可以说地暖系统是“零”维护费用。
暖气、空调等采暖方式的维护费用则会因其使用年限相对较低,需要定期更新、维修等而大大高于地暖系统。
综上,地板采暖系统初装投资在各种采暖方式中居于中等水平,但因其具有很好的节能
性和与建筑寿命相当的服役期限,因此,地暖是一项回报很高的投资。
  以上由“苹果暖通”供稿,转发请注明。谢谢
  • sk820908
    sk820908 沙发
    很实用 谢谢
    2010-03-05 10:30:05
  • hvac9999
    hvac9999 板凳
    地暖的热损失少。
    热损失仅与维护结构有关,与供暖方式无关。
    地暖节能的实质是低温供热。
    2009-04-15 08:12:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助:暖通的传热系数
各位前辈,在进行热负荷计算时,是否直接用建筑上提供的维护结构的传热系数啊?还要不要修正啊?
