土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 非常欣赏,新买的数码照相机
非常欣赏,新买的数码照相机
发布于:2009-04-08 15:23:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  富士,这个历史悠久的胶片制造厂商,曾伴随照相器材逐步跨越到数码时代,又在胶片需求日益萎缩的巨大压力下,逐步由单一胶片市场转变成为多元化的胶片和数码相机经营模式。在此期间诞生的S系列相机,更是在长焦市场上为富士公司打下大块疆土。2008年1月24日,拥有12倍光学变焦的数码相机富士S1000fd问世,标志着富士S系列相机自前代畅销机型FinePix S5700/5800以来,整体规格再度攀升。富士S1000 fd镜头升级为12倍光学变焦,CCD升级为1000万有效像素;它拥有2.7英寸的大尺寸LCD,小巧的机身令人印象深刻,几乎可以直接放置于口袋中。规格参数的提升加上外观工艺的改进,要说让人不动心那是不可能的。废话不多说,下面就由小编为您详细解读这款富士这款最新款长焦数码相机S1000fd。
  富士S1000fd延续了S系列瘦身化的设计风格,拥有小巧纤细的外观,其三围尺寸为102.5×73×67.8mm,相机重量仅为325克,对比前代S5700更为轻巧。黑色的机身采用了类似单反相机的颗粒喷涂工艺,手柄外部包裹着一层质感良好的防滑橡胶,在增强专业气息的同时也提高了手感。作为一款长焦相机,S1000fd配置了12倍超大光学变焦富士龙镜头,焦距等效于35mm相机的39-396mm;优秀的双重防抖功能,可以有效的减轻手抖和被摄物体移动所造成的模糊,拍摄更加便利。
  富有质感的FUJIFILM标志清晰可见,相机的具体型号也标注在闪光灯顶端。闪光灯的右侧安置了相机的模式转盘,各种曝光模式一应俱全。除了常见的AUTO、P、S、A、M模式以外,富士S1000fd还特别加入了SP1、SP2两种用户场景自定义模式,让用户可以快速调用常用的模式,免除在多种场景模式里寻找的麻烦。
  由于S1000fd的整体功能较为简单,因此其功能按键数量不多,基本集中在手柄上方和机身背面,布局较为松散。相机电源开关、快门释放、变焦环、人脸识别按钮以及连拍模式按钮主要集中在手柄的正上方,即便单手操控也十分方便。
 富士S1000fd配备2.7英寸的LCD,色彩鲜艳逼真,宽范围的可视角度,即便是在光照比较充足的情况下,也能清晰取景和回放先前拍摄照片。
  按键方面,S1000fd遵循经典的4-4-1功能按键区布局,主要功能都集中在多功能选择器周围,使得拍摄时操作更加灵活方便。方向键清楚的标注了各个使用功能,但“↑”键除了可以删除照片以外,还增加了在拍摄状态下快速调节LCD亮度的功能,方便在光线不好的情况下,调节LCD亮度。深受好评的“F”按键也得到沿用,此键能快捷调节相机的ISO感光度、画质和色彩模式。
  电源方面,富士S1000fd采用的是5号电池供电,传统的碱性电池可达到300张左右的拍摄能力,而使用大容量锂电池在电池电量充足的情况下则可以达到700张左右,可见续航力十足。并且富士S1000fd内置闪存24MB,可以不使用外部存储卡的情况下直接进行拍摄,并且支持SD/SDHC卡(最大2G)作为储存介质扩展。
首先打开富士S1000fd的电源开关,映入眼帘的是白色背景并且具有FUJIFILM字样开机画面,在没有装入SD卡的情况下,相机会提示用户相片存储到相机内存中,直观的显示相片的存放位置。富士S1000fd 相机在相片拍摄的界面时, LCD顶端显示的相机的曝光模式、闪光灯、测光模式、照片尺寸、剩余张数、感光度 ISO以及相片的色彩模式信息。在摄像模式下,LCD则不显示对焦框,此时相机是连续对焦的,顶端显示拍摄画质大小,以及拍摄时间。
  富士S1000fd备有常用的P、S、A、M档位,如用户想在各个模式对相关光圈、快门速度等参数进行调节,则需要通过机身后背右下角的曝光补偿按钮键来激活使用。
  富士S1000fd独特的SP1、SP2场景自定义模式,可根据用户自己的兴趣爱好设置相应的情景模式,方便实用。
  菜单方面,富士S1000fd相机拍摄菜单简单明了,在拍摄模式下,直接点击方向键中的MENU/OK键便可以激活。通过菜单用户可以直接对相机的测光、白平衡、快速对拍摄、对焦模式、自动对焦模式、锐度、闪光灯、包围曝光等参数的调节。
在菜单选项的最后一栏,是针对设置的扩展选项,激活后可以对相机更加详细的设置。富士S1000fd的设置选项共分为四栏,几乎包含了整个相机内部的大部分参数调整,整体风格整洁、全面。
  值得注意的是富士S1000fd还具有反转片效果,只需轻按机身后方向键上方的“F”按键,即可轻松设置相片风格,为钟爱色彩艳丽、饱和度高的用户提供便利。除此之外该功能键还兼顾着设置ISO感光度、画质等功能,方便简单、十分实用。
  富士S1000fd的微距能力非常强悍,最令小编注意的是其超级微距模式,次模式下最近对焦距离可达2cm,对于长焦机型来说也实属难得。要提醒用户的是在使用超微距功能拍照时,相机的变焦环不能使用,而只能使用广角端拍摄,可能会带来比较明显的畸变。
  面临着众多家用DC人脸识别功能普及的潮流,富士自然不甘落后,富士S1000fd也具备人脸识别功能。笑脸功能键设计在快门释放按键后面,同时该功能键兼顾三个选项,依次是:脸部优先红眼修正开、脸部优先红眼修正关、脸部优先关闭,用户可以通过这个功能功能来控制人像摄影时闪光灯的红眼修正开关,避免红眼睛发生。经小编初步尝试,发现S1000fd的笑脸识别功能,在被摄人物脸部处于正面时比较敏感,而且识别十分迅速。
色彩及白平衡:
  色彩艳丽,饱和度高一向是富士相机的代名词,S1000fd也同样如此。即便是在不使用相机自带的反转片模式下,相片出来的效果同样非常艳丽,十分耐看,尤其是表现红、绿色彩时,更为突出。
(点击查看原图)
(点击查看原图) (点击查看原图)
  白平衡方面,笔者是在阳光较为充分的情况下进行拍摄的,相机设置为自动白平衡,富士S1000fd的自动白平衡对物体颜色还原比较准确,照片整体色彩符合当时拍摄物体本色,但有时光线复杂的情况下相机会出现白平衡不准,相片整体变暖。
(点击查看原图)
(点击查看原图) (点击查看原图)
色彩及白平衡:
(点击查看原图)
(点击查看原图) (点击查看原图)
(点击查看原图)
(点击查看原图) (点击查看原图)
微距模式:
  微距方面,富士S1000fd相机设有两种微距模式:普通微距和超微距模式。以下是普通模式下的样张:
(点击查看原图) (点击查看原图)
  在超微距的情况下,相机的最近对焦距离仅为2cm,几乎是贴着被摄物体进行拍摄。但是只能在广角端进行拍摄,并且不能使用变焦。但是对比普通微距拍摄,明显可以看出超微距模式下,输出照片有更好的锐度和细节表现。
(点击查看原图) (点击查看原图)
夜景:
  夜景方面,小编拍摄样张时间约在傍晚七点以后,设置 ISO感光度400,全部使用手持拍摄。从样张上可以看出,富士S1000fd噪点控制仍须改进,物体细节损失比较多。但是相机配备的双重防抖功能在这里体现出了优势,就小编拍摄时全手持的情况下看来,富士S1000fd完全可以改善由于手抖和快门速度低造成的图像模糊。
  值得一提是富士S1000fd相机还配备了“PANORAMA全景功能”,在此模式下,用户只需拍摄三张画面连续的照片,系统将自动拼接出一幅完整的全景图像。依据小编实际使用经验,在使用该功能时尽量保持机身平稳,可以有效提高拼接成功率,因此在夜间拍摄时,建议有条件的朋友尽量使用三脚架。以下为小编使用此模式拍摄夜晚黄浦江口拼接效果图:
概述
  富士S1000fd是一款紧凑型大变焦数码相机,外观富含专业气息,手感舒适,便捷的操控性能和快门优先、光圈优先等手动模式,为摄影爱好者增加了摄影乐趣。同时,1000万的有效像素、12倍光学变焦、超大的LCD使之能够满足日常家庭、人像摄影和体育摄影等几乎所有场景的拍摄需求。在加上小巧精致的机身,定能为您在游玩时增添美丽的瞬间。
优点
★1000万有效像素、ISO最高3200,支持脸部优先功能和双重防抖功能。
★12倍光学大变焦,2.7寸超大LCD,并且体积小巧,方便旅游携带。
★微距能力强,其超微距最近对焦距离为2CM。
★独特的相片反转片模式,色彩艳丽、饱和度高,图像还原准确。
缺点
★夜景能力较差,高ISO感光度噪点过大。
★删除相片时,系统反应时间偏长。
★闪光灯不能根据拍摄状态自动弹出。
参考价格:1320元
·全球最小12X光变长焦 富士S1000fd评测
·全球最小12倍长焦DC 富士S1000fd评测
·鲜活色彩 富士长焦S1000fd试用体验
[ 本帖最后由 yanyan20332033 于 2009-10-1 18:09 编辑 ]
全部回复(5 )
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
24.建立教导真理平台方法
24.建立教导真理平台方法分享建立个人网上论坛教导真理平台方法 要有教导真理的大使命,必须要有良心,敢讲真话的勇气,不谬讲真理。但是需要知道一件事,就是一定会有谬理过来反对你,不过不虽要害怕,因为真理越辩越明,谬理越描越黑。正如那里有阳光照进去,那里的黑暗就自然消失,但是,光照在黑暗里,黑暗却不接受光。另外,还可以阻止色情、暴力、伪科学完全占有整个网上世界:-1. 开始时要先写好单张,改一个英文笔名作为所有网上论坛注册之用。开立新公开email、MSN、QQ号码,与私人朋友保密email号码分开独立使用。
