土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水土保持概预算、估算和招投标时的造价软件
发布于:2009-04-08 13:51:08 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
饮羽水土保持软件是一款自动计算水土保持概预算、估算和招投标时的造价的软件,本来想直接上传上来的,但试了以后,上面说不支持附件格式。如有需要可在水保人家上面下载。或者留下邮箱。[ 饮羽水土保持(ystbc.exe)]
程序说明:本程序主要用来编制概预算、估算和招投标时的造价。
本系统运行环境为Windows95/98/2000/XP/2003,界面友好,功能全面,操作十分简便,非常适合于建设单位编制投资估算、概预算及投标单位编制造价文件。
■ 编制依据
  ◆《水土保持工程概(估)算编制规定》(水总〔2003〕67号)
  ◆《水土保持工程概算定额》(水总〔2003〕67号)
  ◆《施工机械台时费定额》(水总〔2003〕67号)
  ◆《水利工程建设项目施工招标标底编制指南》(办建管 [2003] 120号)
  ◆《浙江省水利工程施工招标文件及合同示范文本》(浙F8-2005-01)
■ 程序安装
在安装ystbc.exe之前,最好先关闭所有的应用程序。如果您已经安装过本程序,再次安装前不要删除原来的程序,以免您辛苦建立的补充定额和费率文件等也被删除掉;安装时采用覆盖安装即可保存原来的所有文件。
程序安装用鼠标双击ysbsetup.exe安装文件(或选中ysbsetup.exe文件后按回车键)开始安装。
必须点击“我同意改许可协议的条款”才能继续进行安装。
  如果按默认路径操作系统安装的盘符(C:)“\ Program Files\饮羽水土保持”安装;点击更改按钮,可以选择软件安装到您需要的文件夹;则应用程序、示例文件、帮助文件、数据文件等均安装在该目录下。
■ 程序运行
1.本程序的运行可以从“开始”菜单中点击“饮羽水土保持”→“饮羽水土保持”或双击桌面图标启动。
2.打开本程序的安装目录,双击ystbc.exe启动。
■ 程序删除
1.本程序的删除可以从“开始”菜单中点击“饮羽水土保持”→“卸载 饮羽水土保持”即可。
2.打开控制面板,在“添加删除程序”中删除。
■ 操作指南
编制水利造价文件的顺序
新建概预算(估算)或工程量清单→工程摘要→添加项目节(添加节、小节)→添加细目→调整定额→工程数量→费率计算→分项取费→材料单价→其他费用设置→运算、打印。
工程数量:
在表格数量栏中,根据对应的“项目名称”直接填入数量即可;在工程计算时,软件会根据定额的单位进行转换,您不要先把数量转换;如挖土方为5000m3,您只要在数量中填入5000即可。如果工程数量需计算才能得出,您可以先选中相应的项目,然后点击工具栏中的“计”按钮,打开简易的计算器,写入公式计算后,然后点击确定按钮,相应的答案就会在数量表格中。
■ 其他说明
本软件系本人独立完成,本人独享版权,建议您不要非法拷贝及恶意篡改源程序,由此所导致的不可预见后果,本人不承担任何责任。
  在本软件编制过程中,得到了很多朋友的大力帮助,才有了这个软件,在此表示感谢!
本软件为水利工程招投标及概预算(估算)编制造价之便利而开发。此版本尚处于初级阶段,不足之处,请见谅并指出,以便未来版本能更好地为您服务。
请关注本软件的新版本: http://www.yycost.com/
如有问题,请Email:smf30@21cn.com
全部回复(26 )
  • xpy2008517
    xpy2008517 沙发
    能发到我的邮箱 xpy2008517@126.com吗 谢谢楼主
    2010-10-13 16:24:13
  • zengqingyi
    zengqingyi 板凳
    没钱下载:Q :Q :Q :Q :Q :Q
    2010-09-28 14:48:28
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
开发建设项目水土保持监测特性表(电子版)
在论坛好几个地方上传过,估计大家都没找到,现在单独上传,方便大家下载。
