土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工艺调试方案
工艺调试方案
发布于:2009-04-08 11:37:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工艺调试方案
1、调试前的准备工作:
(1)资料的准备:本工程的设计施工安装资料、设计变更、施工记录、质检查报告、各机电设备的说明书等到资料要齐全。
(2)全面检测设备、附属设施、排除隐患。
(3)对各类设备、监测设备、盘柜表面进行全面清洗。
2、调试:
(1)单机空载:
A、对机电设备的转动部分加连润滑油,调整风机、水泵的正反转。手动控制和自动控制能否独立控制。
B、调整絮凝剂的投加量。
(2)联机空载:
自动控制系统是否符合设计要求,工艺系统各机构的动作是否正确、灵敏、可靠。
(3)带负荷运转:
A、各检测信息是否反馈给PC控制系统。
B、PC控制系统是否根据反馈往来自动启闭相关设备。
C、调整曝气系统阀门,使布气均匀。
D、检查各机电设备是否有异常振动,阻滞和走偏等异常现象。各仪表及指示灯显示数据是否与设计相符。
E、各设备能手动、自动系统独立控制。
(4)运转结束后,应作以下工作
A、断开电源和其它动力来源。
B、消除压力和负荷(放水)。
C、检查和旋紧各紧固件。
D、处理试运行中暴露出的问题并清理现场。
E、整理运行记录。
F、试运行结束后,双方签字,办理移交手续。
3、接种培菌方案
生活污水处理工程采用接触氧化法,即利用微生物的新陈代谢活动,将废水中的有机物氧化分解为无机物,从而使志水达标排放。因此,培养成熟的生物膜是工艺调试的关键。
(1)培菌前的准备工作:
A、调试人员必须熟悉污水性质、观察污水水量、并明白生化处理原理和操作管理手册等相关技术资料。
B、检查整个系统的装备,熟悉工艺管线,各构筑物、设备的功用,提升泵及机电设备的位置。
C、在管线标明流动方向。
D、检查灯光、仪表、指示器、记录仪等。
E、清除施工时遗留在设备内的碎石、电焊条、水泥等杂质。
F、设备渗漏性检查,加注清水或河水观察有无渗漏,如有立即修补。
G、调试及联动试车,在无渗漏后可将各设备在清水中试运行,同时检查管道阀门的泄漏,风机、水泵的正反转,曝气系统布气的均匀性。
(2)培养菌种的环境条件:
具有在适宜的环境下,活性细菌才能繁殖、生长。对活性微生物影响较大的环境因子有温度、酸碱度、营养物质和溶解氧等。
A、温度
水温对活性污泥中的细菌、原生物影响较大。在一定的温度范围内,随着温度的升高,细菌及原生物生长加速,处理效果增强,其范围为10-35℃之间。如果温度降低,微生物生长缓慢,污染物去除率降低。
B、酸碱度
生物体内的生化反应都在酶的参与下进行,酶反应需要合适的PH值,其适宜范围在6.0-9.0之间。
C、营养物质
活性微生物的生长,繁殖及其代谢活动(如异化作用-氧化分解有机物,使废水净化)都离不开营养(能被污泥中微生物所氧化、分解、可利用的各类有机污染物)。其主要营养物质为碳源、氮源、无机盐类。如果其中的某一成分不足,将影响污染的活性和处理效果,其碳:氮:磷最小比例为100︰20︰1。
①碳源
碳是构成污泥微生物体的重要元素,细菌体内各种元素所占比例的通式为C6H7NO2,C可占污泥干重的50%,含C有机物不是细菌重要的能源,一般以BOD5来表示废水中可被微生物利用的C源数量。在WSZ-F工艺中存在着硝化-反硝化过程,如果C/N低,则影响反硝化作用,因此需投加甲醇以补充C源。
②氮源
氮也是构成微生物体的重要元素,可占细胞干重的10%,细菌一般较易利用氨态氮。如氮源不足,可投加尿素。
③细胞盐类
细胞需S、P、K、Mg、Ca、Cu等无机盐作营养物质,由于机场废水中无机盐类全面且均衡,能满足活性污泥生物的需要。
D、溶解氧
处理工艺中利用好氧细菌来氧化分解废水电中的有机污染物,通过鼓风曝气使废水中溶解氧保持在2-4mg/L左右。如果DO过低,将影响细菌的代谢速率,以致影响到处理效果。如果DO过高,将增加能耗,而且使膜老化。
(3)菌种培养
生活污水处理工程菌种培养可采用直接培菌。
A直接培菌
①检测原水中的污染指标是否符合活性污泥的适应范围,营养物质是否充足,如不符合者作适当调整。
②让处理设施进水,闷曝(即只曝气不进污水)12小时后即可连续进水,进水量从小到大逐渐连续运行一周即可见生物膜并逐渐增至所需厚度。为加快培菌进程,可增加培菌初期所需的营养物质,如投加浓度粪便以提高营养物质浓度凤缩短培菌时间。另外,在培菌初期,膜沿未形成,控制曝气量,使之低于正常运行曝气量。
南京海澜环保工程有限公司
地址:南京市龙蟠中路458号——通济产业园
免费咨询电话:800-828-9012
网址: www.hailan-ep.com
  • tenghua6912
    tenghua6912 沙发
    太简单啦,这样东西拿出来让人笑话:lol
    2010-06-02 10:45:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
这样的进水水质可以培菌吗?
我厂的设计能力是1万吨/天,实际进水量为4500吨/天,由于管网的不配套,进厂水水质COD浓度为100mg/l,BOD浓度为40mg/l,采用的是百乐克工艺,不知道这样的水质适合培菌吗?如果可以,需要注意哪些问题呢,希望高手指教哦,呵呵,谢谢。:handshake
