土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 关于气体开关放电模型的ANSYS仿真
关于气体开关放电模型的ANSYS仿真
发布于:2009-04-08 10:40:08 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
气体开关就是在有机绝缘玻璃制的正方体中有两个铜电极,中间是空气场。在一电极上加高电压,另一电极电压为零来形成空气击穿的,用ANSYS也能更改可以仿真吧?
我做了两天二维仿真始终不对,请各位大虾们帮忙看看,我的步骤如下:
1.过滤图形界面-定义单元和材料性能。单元类型选PLANE121,材料有三种:铜定义了电阻率,有机玻璃定义了相对介电常数和电阻率(很大),空气场定义了相对介电常数。
2.建立了几何模型,然后GLUE运算连接三个部分,连并为三个部分分配单元和材料属性。
3.设置了网格划分的单元尺寸,然后为空气场划分网格。
4.定义分析类型——静态。
5定义了节点自由度约束,即空气场边界上电压为0。
6.施加载荷,即加电压电极一50KV,电极二为0KV.
7.最后求解。
从以上步骤看应该不差条件,但没仿真出来,还在研究当中。可能是第三步的问题,那里我只为空气场划为网格,但划分之后电极划掉了。图形中没有电极了。
下图是用FEMLAB仿真的,ANSYS怎么搞出来的o,请指教哈!THANKS!!
[ 本帖最后由 cqu00wahaha 于 2009-4-8 10:41 编辑 ]
全部回复(3 )
  • cqu00wahaha
    cqu00wahaha 沙发
    2009-04-16 10:43:16
  • cqu00wahaha
    cqu00wahaha 板凳
    怎么在两个电极面上加电压激励??
    2009-04-09 10:59:09
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
请问:ansys模型如何进行平移和复制?
比如如何将一个建好的X—Y平面的模型通过平移和复制生成沿Z方向的几个相同的模型?这个在ansys里面可以实现么?多谢:)
