土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 很奇怪!高手进帮忙分析一下!!!
很奇怪!高手进帮忙分析一下!!!
发布于:2009-04-08 10:20:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
图纸简介:
中式快餐
附件名:20094231240482491682.zip
文件大小:1338K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(16 )
  • laiwei168
    laiwei168 沙发
    每一张图都凝聚着作者的独到的看法,未必完全正确,但也肯定有道理。书到用时方恨少!平时 感谢楼主发这么好的图,我先下载了,仔细研究,等研究 好了我们再讨论啊每一张图都凝聚着作者的独到的看法,未必完全正确,但也肯定有道理。书到用时方恨少!平时 感谢楼主发这么好的图,我先下载了,仔细研究,等研究 好了我们再讨论啊
    2011-09-15 10:58:15
  • heipao0509
    heipao0509 板凳
    会不会是开口的极性反了一个
    2011-02-15 11:35:15
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电压和功率因素的关系?
降压变,二次电压升高后,功率因素变低,什么原因?哪本书上有这方面的内容,电机?电网?电路?请详解,先谢过才发现有编辑功能,为了让更多的人看到,把下面的答案再发一遍,是我在以前的教科书上找到的,书上还有图,可以看得更清楚电力网及电力系统(第二版) 西安电力学校 王新学主编 水利电力出版社 第158页异步电动机负荷异步电动机负荷在系统中所在比重较大,通常在50%以上。当异步电动机所带的机械负荷不变时,若外加电压变化,将引起电动机转差率改变,转差率改变时,将使电动机电流改变,结果输入电动机的有功功率可以近似地看作常数。因此,异步电动机的有功功率电压静态特性曲线为一条水平直线。
