土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:图中双点划线是啥意思?
请教:图中双点划线是啥意思?
发布于:2009-04-07 17:53:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(6 )
  • yafenggogogo
    yafenggogogo 沙发
    是电气联锁,这张全图应有双进线柜吧?
    2009-04-09 10:13:09
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    一般没有看见标
    基本同意2楼与3楼的说法
    2009-04-08 22:15:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压铜排之间的最小间距是多少?
各位大哥,小弟向你们请教一个问题:低压铜排之间的最小间距有没有标准?间路是多少?额定电流为400A,怎么计算?随便再请教一个问题,我现在正遇到一个问题:一个小区共有4个箱式变压器,各个变压器的10KV电流的进出线方式是:10KV主电缆进入1#箱变,2#箱变的10KV进线从1#箱变内引出,3#、4#箱变的10KV进线从2#箱变引出。小弟要问的是:这种设计方式符合国家标准不,有没有相应的规范,如果有,是在哪个规范里,请大哥们帮忙为谢!![/
