土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 周期较大会不会不安全?
周期较大会不会不安全?
发布于:2009-04-07 16:23:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框剪结构九十多米,8度区,第一平动周期为2.4283,但是其他参数都能满足,结构太柔会不会不安全,看规范里好像没有说到对这个的要求,但还是不放心,想听听各位的意见
全部回复(15 )
  • ansonme
    ansonme 沙发
    地震剪力系数满足要求,不要太小,应该就意味着结构是不是太柔吧?还有看位移比。
    只看“周期”这个指标,什么也代表不了吧?
    2010-05-15 11:39:15
  • zrxj1205
    zrxj1205 板凳
    周期偏小的话,建议看看层间位移是否满足,剪重比是否满足,这些参数要仔细研究一下
    2010-05-05 22:52:05
140.18 万条内容 · 2133 人订阅
梁式楼梯
求问梁式楼梯的设计!
