序号
名称
合计
普查
规划
可研
初设
在建
已建
总计(座) 装机容量(万KW) 年发电量(亿 KW-h) |
372.5 /22656.37 /10204.875 |
10 /48.90 /14.72 |
191 /11022.24 /5234.052 |
34 /3737.32 /1729.052 |
45.5 /2278.03 /811.30 |
34 /3754.60 /1658.757 |
58 /1815.28 /756.994 |
1 | 金沙江水电基地 (石鼓-----宜宾) |
10 /5820.00 /2730.80 |
/ | 8 /4120.00 /1886.90 |
2 /1700.00 /843.90 |
2 | 雅砻江水电基地 (两河口----河口) |
11 /1944.00 /1156.75 |
/ | 8 /1270.00 /751.20 |
1 /300.00 /209.70 |
1 /44.00 /25.50 |
1 /330.00 /170.35 |
3 | 大渡河水电基地 | 17 /1772.00 /966.42 |
/ | 13 /1266.00 /728.90 |
1 /46.00 /25.82 |
1 /330.00 /144.30 |
1 /60.00 /32.10 |
1 /70.00 /35.30 |
4 | 乌江水电基地 | 11 /867.50 /400.44 |
/ | 4 /300.00 /133.40 |
2 /192.00 /98.80 |
2 /254.00 /107.64 |
2 /58.50 /27.60 |
1 /63.00 /33.00 |
5 | 长江上游水电基地 (宜宾--宜昌、清江) |
8 /2889.70 /1363.11 |
/ | 3 /503.00 /278.00 |
1 /150.00 /41.80 |
1 /25.20 /8.91 |
2 /1940.00 /877.40 |
1 /271.50 /157.00 |
6 |
南盘江、红水河
水电基地
11 /1239.20 /563.98 |
/ | 2 /106.00 /60.49 |
/ /95.00 /62.42 |
3 /559.20 /201.89 |
2 /252.00 /134.10 |
4 /227.00 /105.08 |
7 |
澜沧江干流
水电基地
14 /2225.00 /1108.29 |
/ | 11 /1520.00 /768.54 |
1 /420.00 /191.70 |
/ | 2 /285.00 /148.05 |
8 | 黄河上游水电基地 | 26 /1786.68 /667.21 |
/ | 6 /189.20 /69.72 |
5 /286.00 /127.80 |
8 /748.28 /234.44 |
2 /234.40 /75.95 |
5 /328.80 /159.80 |
9 |
黄河中游北干流
水电基地
6 /653.40 /192.40 |
/ | 2 /300.00 /98.90 |
2 /220.00 /59.90 |
/ / /12.60 |
1 /108.00 /27.50 |
1 /12.80 /6.10 |
10 |
湘西水电基地
(沅、资、澧、清水江)
56 /773.46 /315.072 |
/ | 30 /276.69 /110.02 |
7 /132.85 /37.492 |
8 /121.90 /45.17 |
6 /142.95 /72.41 |
5 /100.07 /49.98 |
11 |
闽、浙、赣
水电基地
148 /1487.09 /418.805 |
10 /48.90 /14.72 |
74 /600.07 /171.786 |
7 /131.93 /12.523 |
18 /130.80 /34.46 |
11 /237.75 /76.958 |
28 /337.64 /108.458 |
12 |
东北水电基地
(黑龙江、第二松花江、
嫩江、牡丹江、鸭绿江)
54.50 /1198.34 /321.098 |
/ | 30 /572.28 /176.196 |
5 /63.54 /17.297 |
3.5 /52.05 /8.99 |
4 /106.00 /16.339 |
12 /404.47 /102.276 |
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 369 人订阅
(求助)闸门设计我是学给排水的,关于水利专业方面不太懂,有个闸门的设计需要向大家请教。有一个坝塘,面积大概200000m2,深度3~4米。有河道接入接出,上游河道洪峰流量58.5m3/s,下游河道过水能力26m3/s,在坝塘出口(也就是下游河道起端)设置闸门,如何确定坝塘的滞洪能力能否满足下游过水要求?是不是需要知道闸门的泄洪曲线(坝塘水位与闸门泄洪量的关系)?因为河道平时水量很小,下游河道主河槽宽6米,深0.7米,两边护岸边坡1:5,总的蓝线宽度22米。平时水量小的时候,需要在坝塘蓄一定量的水(0.5m深左右),然后有一定水量流入下游河道;洪水时,需要坝塘蓄水,满足滞洪要求,保证下游河道洪水期不超过过水能力要求。闸门采用什么形式较好?需要确定什么量才能选择闸门型号?(另外,坝塘远期有可能进行改造,建成景观公园,水体面积等可能会有些变化,现在按现状考虑设计的闸门是不是不能满足以后的要求?)因为很多东西都不太清楚,所以问题比较多,还请大家帮忙,非常感谢!
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
