土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ (求助)闸门设计
(求助)闸门设计
发布于:2009-04-07 13:50:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我是学给排水的,关于水利专业方面不太懂,有个闸门的设计需要向大家请教。有一个坝塘,面积大概200000m2,深度3~4米。有河道接入接出,上游河道洪峰流量58.5m3/s,下游河道过水能力26m3/s,在坝塘出口(也就是下游河道起端)设置闸门,如何确定坝塘的滞洪能力能否满足下游过水要求?是不是需要知道闸门的泄洪曲线(坝塘水位与闸门泄洪量的关系)?因为河道平时水量很小,下游河道主河槽宽6米,深0.7米,两边护岸边坡1:5,总的蓝线宽度22米。平时水量小的时候,需要在坝塘蓄一定量的水(0.5m深左右),然后有一定水量流入下游河道;洪水时,需要坝塘蓄水,满足滞洪要求,保证下游河道洪水期不超过过水能力要求。闸门采用什么形式较好?需要确定什么量才能选择闸门型号?(另外,坝塘远期有可能进行改造,建成景观公园,水体面积等可能会有些变化,现在按现状考虑设计的闸门是不是不能满足以后的要求?)因为很多东西都不太清楚,所以问题比较多,还请大家帮忙,非常感谢!
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求《边坡工程学》
那位大侠有《边坡工程学》,中国建筑工业出版社,帮帮忙啊,先谢谢了!!
