土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 园林照明配电问题
园林照明配电问题
发布于:2005-04-27 19:38:27 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
各位好,小弟有礼了!碰上一个园林的照明配电问题,灯具特别多,类型有路灯,庭院灯,射灯,草坪灯,地埋灯,初步想采用三种光源,金属卤化物灯,高压钠灯,节能荧光灯,我的问题是
1,不同光远的灯具同回路有没有问题?
2,大家对这些灯供电怎么考虑的?如何达到外漏金属部件对地电阻小于10欧(或者4欧)的要求?
3,这个公园面积挺大的,南北550米,东西600米,而管理控制中心又在一角上,解决供电半径问题,大家如何做?
全部回复(17 )
  • 睡梦萝卜
    睡梦萝卜 沙发
    1.不同类型的灯具最好不要放到一个回路。
    2.如果回路半径比较近的话采用TN-S系统,如果远采用TT系统。
    3.分区控制。
    2009-02-20 11:51:20
  • wjl190715
    wjl190715 板凳
    我现在设计的是广场照明,草坪灯,地灯,景观灯等等全部采用LED形式的灯具,具体怎么去做?
    2009-02-19 09:01:19
市政公用工程
3.11 万条内容 · 190 人订阅
路灯多少个为一个回路,还是按照容量要多少呢
我说的是一个小区里的路灯照明,按照路灯的多少分,还是容量分,我不清楚,请各位指教,还有,路灯控制箱 设置在那里为好,是箱变附近么?
