土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ FM354定位模块与三菱MR-J2S-A伺服的控制问题?
发布于:2009-04-07 11:43:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教:现有一套西门子PLC+FM354定位模块+三菱MR-J2S-A伺服+三菱伺服电机的系统,伺服控制器设定为速度控制模式(FM354无法输出脉冲信号给伺服控制器,所以没有用位置控制模式)用于设备的位置控制。目前基本的正反转功能和定位停止都可以实现,但是精度不高,尤其是断电再重新上电以后误差更大!
实践中从来没做过类似的系统,看工控网等论坛有关的资料也不多,而且都说是FM354+三菱MR-J2S-A伺服使用起来很麻烦:L 。咨询了西门子的有关人员,建议使用绝对值编码器,可是现在设备早就买来了:( !最近又研究了一下三菱伺服的说明,好像采用绝对位置系统可以解决上述问题。可是,俺没有这方面的经验,不知道能不能真的解决呀!
所以,想和高人们交流一下这方面的知识经验,当然主要还是向老师们学习:call: 请不吝赐教:
1)如果用现有设备工作于伺服控制器的位置控制模式,采用模拟电压信号进行控制,能不能实现精确定位?如何实现?
2)上述不行的话,采用绝对位置系统呢?有没有人做过并且有成功的经验?
  • qqj1127
    qqj1127 沙发
    天意你好!刚看到你的帖子,你的配置也是我正想使用的。不知你的问题是怎样解决的?能分享一下吗?三菱的伺服不是加一块电池就能实现绝对值吗?
    2009-06-27 08:33:27
  • timeast
    timeast 板凳
    没有人做过吗?大家帮帮忙吧!:call: :call: :call:
    2009-04-08 08:18:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求助:现在高压电动机如果装设变频器,则电动机差动保护如何实现?
