这几天在试用 Dropbox,一个在线存储,同步,分享服务。它的同步功能解决了我一个大问题:在多台电脑(不同地点、不同操作系统)同步文件。以前,我一般用 USB 盘拷来拷去,或者用 email 发送的笨办法。有时候忘记了,挺耽误工作的。即使不忘记,一段时间后,也会出现文件版本混乱的情况。
Dropbox 需要在电脑里安装一个程序,它会指定一个文件夹,文件夹中的任何改动会被自动同步到 Dropbox。同步过程在背景中进行,感觉不到它的存在。Dropbox 支持 Windows, Mac, Linux。
如果您的办公电脑和家用电脑、笔记本都能上网的话,那么我们只要把我们的工作目录设置为同步目录,下班回家打开电脑,直接打开图纸就继续工作,因为这是工作目录里面的dwg文件、office文档和办公室的完全一样。太酷了!
非常好用! 界面非常干净,一个广告也没有!
上传速度不很快(电信100),但是下载还可以(网通170K)。
这个的好处很多,我把QQ放在里面,这样聊天记录就随身携带了。
而且文件和图片都支持外链,静态地址,所以可以直接用迅雷下载。 其中提供了最近的修改记录,便于了解自己网盘的的随时动向,避免别人修改!而且在“show deleted files”选项中还可以恢复已删除文件,就如同电脑中的回收站一样,这无疑是大多数网络硬盘所没有但又相当重要功能!
在dropbox中除pubic文件夹以外,其他文件夹默认都是不共享的这无疑也是为了文件的安全考虑的。对于pubic文件夹还有一个更重要的功能那就是支持文件直接外链 ,对于这个功能,说实话在国内基本上已经找不到了,不仅如此现在国内很多相册都不再支持此项功能,毕竟这是一个吃力不讨好的功能,提供了带宽却没有带来页面的流量,所以,在此我希望大家不要滥用人家的流量,毕竟人家的盈利模式还不明朗。
Dropbox这个东东确实不错我在用,不过可恨只有2G空间。。。现在好了,dropbox官方开展邀请好友送空间活动,每一个被邀请人成功注册并通过客户端登录,邀请人和被邀请人就会同步增加250M空间,直至达到额外空间上限3G,3G啊同志们!!!互利合作共赢,,,来一个吧。。。
申请地址,直接点击 https://www.getdropbox.com/referrals/NTExOTExOTM5
下面的图片是直接外链的。
[ 本帖最后由 aj.chen 于 2009-5-27 09:18 编辑 ]
只看楼主 我来说两句 抢板凳
