土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 太阳能热水循环问题
太阳能热水循环问题
发布于:2009-04-06 22:18:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我现在遇到一个六层办公楼,二、三层分别有12个卫生间需要热水,由太阳能辅助加热供水,太阳能系统需要强制循环吗?谢谢各位的宝贵经验啊!
全部回复(5 )
  • 西牛
    西牛 沙发
    循环是两个,一个是集热系统与水箱之间的循环,有自然循环和强制循环两种,一般参与强制循环,另一个是水箱与用水点之间管道系统的循环,这个楼主就自己根据情况判断了。
    2010-01-13 22:11:13
  • sybxbjb
    sybxbjb 板凳
    如果做回水循环,在屋顶水箱平面高度安循环泵可以用小扬程的泵,注意在回水管上安装截止阀,控制回水流量不要太大。在水泵出水口安装压力开关,没人用水时关泵,防止压力高憋泵,当然要是有钱可以用变频泵更好,还有就是可以考虑用恒温混水阀供水,防止夏天热水温度太高,容易烫伤人。
    2010-01-04 12:20:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教:通气管的问题!
当通气管不伸到屋顶的情况下,怎样设置通气管??(我现在做的是一个商住楼,卫生间上面是一个大厅,所以通气管不能穿过大厅到屋顶) 谢谢高手指点!
