土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 规范中的不解
规范中的不解
发布于:2009-04-06 21:29:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天查阅规范,发现如下:"二级负荷的供电系统,宜由两回路供电.在负荷小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上
专用的架空线路或电缆供电.当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,
其每根电缆应能承受100%的二级负荷."
意思是二级负荷最好是两路供电.但有困难时,可以用6KV的专业线路供电(架空或电缆均可).架空可为一回线路.
但我不理解那个两根电缆组成的线路供电是什么意思?!
是一个电源处下口引两根同样的电缆过来么,前端和末端怎么接线.
请指教.谢谢
  • john_liu_1997
    john_liu_1997 沙发
    在GB50052-95《供配电系统设计规范》条文说明中有明确解释,采用两根电缆主要是因为电缆如果 产生故障,其修复时间会很长,架空线维修时间就短多了,所以才要求两个容量互为备份的电缆组成供电线路的,因此开关也是两路开关并联使用。
    2009-04-06 23:16:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么电容补偿柜都没有装空气开关 而靠熔断器提供短路保护
我发现低压电容补偿柜都是一个隔离开关 后面就是熔断器和接触器 一般都负载不都是用空气开关吗? 为什么容性负载不用空气开关呢?求教达人
