土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 2000A联络柜母线排应给多大?
2000A联络柜母线排应给多大?
发布于:2009-04-06 16:37:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有一组柜,两头进线2500A,主母线用100X10双排(图纸规定),分两排面对面排列,中间联络柜2000A,联络母线排给120X10,还是要同主母线排一样用100X10双排呢?
全部回复(19 )
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    同样就行。
    2010-07-02 10:00:02
  • 664864080
    664864080 板凳
    只需按母联柜中断路器的整定电流来选择,因为只有当有一路进线停电时,才会让母联柜断路器合上,由另一台变压器供电.母联断路器只有2000A,母排中流过的电流不可能大于2000A的.
    2010-06-21 17:25:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
我是新手,想请教各位前辈关于35KV箱式的问题
1. 35KV箱变是一台箱变还是一套组合箱变 2. 35KV箱变中是高压是不是指35KV,低压是不是指10KV?3.. 35KV是不是有专门的高压负荷开关,有哪此厂家生产4. 有没有关于35KV箱变设计方面的资料借鉴一下
