土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 雷电防护的知识,原理,方法
雷电防护的知识,原理,方法
发布于:2009-04-06 09:14:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  雷电活动逐渐活跃,专家指点避雷方法
  近日,伴随着长江中下游地区出现的大范围阴雨天气,我国雷电活动又开始变得活跃。在海南等地甚至还出现了雷击事件,造成人员伤亡。我国是否已经进入雷电频发期?雷雨天气我们又应当如何防雷呢?中国天气网特邀中国气象局防雷专家陈善敏做出诠释。
  中国气象局防雷专家陈善敏(摄影:赵嫣嫣)
  主持人:陈老师,您好!目前,南方雨水正酣。有些地方连发雷电预警。是否可以这样认为,我国已经进入雷电频繁发生的时期?
  陈:目前来讲,全国还没有进入雷电频发期,但是进入春季以后,各地的雷电都开始有所增加,大家需要格外防范。
  在我国,夏季6、7、8月份是闪电次数最多的时段,同时也是雷电灾害事故的高发时期,雷击死伤人数最多的季节,在这个时段造成人员伤亡人数占全年总人数的65%。春季和秋季也会有雷电灾害发生,而在每年的11、12、1、2月份发生雷电灾害的次数就很少。
  另外,据统计,我国雷电灾害发生也有一定的时间性。在一般情况下,每天的午后发生雷电的概率大。雷电灾害发生的集中时段在13时到19时,其中15时到17时发生雷电灾害最多。
  主持人:说到雷击事件,我们印象最深刻的就是2007年的重庆开县雷击事件,当时造成了7名学生死亡,在全国影响很大。您能给我们介绍一下雷电的危害性主要表现在哪些方面呢?
  陈:雷电以及伴随而产生的雷鸣和闪电,是一种令人生畏的自然现象。实际上,雷击的危害,首先就是造成的人员伤亡,其次雷电对于电力通信等设备的损害很大。
  在全球范围内,雷电发生的频率是很高的,每秒钟就有上百次雷电;每天会有800多万次雷电;一年中平均发生30多亿次雷电;因雷击而死亡的人数达上万人。在雷鸣电闪的时候,它所产生的冲击波和火光以及雷电电流,常会导致建筑物倒塌、引发火灾以及造成电力通信和计算机系统的瘫痪事故,给国民经济和人民生命财产带来巨大的损失。
  在20世纪末,联合国组织的国际减灾十年活动中,把雷电灾害列为最严重的十大自然灾害之一。美国将雷电列为排名第二的天气杀手。根据美国国家海洋大气管理局(NOAA)天气局的统计,雷电比飓风和龙卷风造成的人员伤亡还要大。美国平均每年因雷电灾害致死的为73人,伤300多人。我国也是雷电灾害频繁发生的地区,每年发生的雷电灾害有近万次,造成的人员伤亡有3000-4000人,直接经济损失达几十亿到上百亿人民币。
  主持人:刚刚我们讲的是雷电的危害性,尤其对人的危害性。那么,雷电主要通过哪几种形式伤人呢?
  陈:雷电对人的伤害方式,归纳起来有四种形式,即:直接雷击、接触电压、旁侧闪击和跨步电压。
  直接雷击:在雷电现象发生时,闪电直接袭击到人体,因为人是一个很好的导体,高达几万到十几万安培的雷电电流,由人的头顶部一直通过人体到两脚,流入到大地。人因此而遭到雷击,受到雷电的击伤,严重的甚至死亡。
  接触电压:当雷电电流通过高大的物体,如高的建筑物、树木、金属构筑物等泄放下来时,强大的雷电电流,会在高大导体上产生高达几万到几十万伏的电压。人不小心触摸到这些物体时,受到这种触摸电压的袭击,发生触电事故。
  旁侧闪击:当雷电击中一个物体时,强大的雷电电流,通过物体泄放到大地。一般情况下,电流是最容易通过电阻小的通道穿流的。人体的电阻很小,如果人就在这雷击中的物体附近,雷电电流就会在人头顶高度附近,将空气击穿,再经过人体泄放下来。使人遭受袭击。
  跨步电压:当雷电从云中泄放到大地时,就会产生一个电位场。电位的分布是越靠近地面雷击点的地方电位越高;远离雷击点的电位就低。如果在雷击时,人的两脚站的地点电位不同,这种电位差在人的两脚间就产生电压,也就有电流通过人的下肢。两腿之间的距离越大,跨步电压也就越大。
  针对上述四种雷电袭击人的方式,在各种不同的情况下,我们就应采取相应的措施进行预防。
  主持人:遇到雷雨天气时,我们应该怎么做才能避免雷击?
  陈:在雷电发生时,我们应尽量不要到室外活动,大多数雷击死亡的事故都发生在户外。如果躲避不及,在室外遇到雷雨天气时,不要靠近铁塔、烟囱、电线杆等高大物体,更不要躲在大树下或者到孤立的棚子和小屋里避雨。因为一般情况下,高大的物体以及物体的尖端是容易被雷击的。
  如果是在郊外旷野里,不要在开阔地带骑车和骑马奔跑,更不要撑着雨伞,拿着铁锹和锄头,或任何金属杆等物。要找一块地势低的地方,站在干燥的,最好是有绝缘功能的物体上,蹲下且两脚并拢,使两腿之间不会产生电位差。
  另外,在雷雨中也不要几个人挨在一起或牵着手跑,相互之间要保持一定的距离,这也是避免在遭受直接雷击后,传导给他人的重要措施。
  还有,在雷雨天气时,千万不要到江河湖溏等水面附近去活动。再有,如果是在室内,发生雷雨时,在房间内一定要关闭好门窗,不要靠近或触摸任何金属管线,不要使用任何家用电器。>>>
  主持人:说到雷电,当然要说到防雷,也许许多人和我一样,对现代防雷技术还不太了解。您能否介绍一下,现在我们主要通过什么科技手段来防雷呢?
  陈:我们知道:雷电是发生在大气中的一种放电现象,具有高电压、大电流、强电磁辐射的特征。传统的防雷技术是在高大的建筑物楼顶或其附近,安装防直击雷的防护装置。目的是将强大的雷电电流,按照设计的通道泄放到大地。这是属于防直击雷的措施,一般我们称之为外部防雷。但它并不能保护建筑物内的电气系统和电子系统免遭雷击。因为当雷电流快速泄放到大地的时,还会造成二次雷击的破坏。这种二次雷击的破坏,不像直击雷那样伴随着强烈的电闪雷鸣,而是在人们看不见的感应磁场中发生的。
  由于雷电波的侵袭是无孔不入的,因此系统的综合防雷体系,是一项综合性的系统工程,应包括对直击雷和对雷电电磁脉冲的防护,采取的技术措施也是多方面的,除了外部防护外,还应有内部防护。
  综合性系统防雷工程的第一道防线,就是拦截直击雷。作为拦截雷电的接闪器—避雷针,其保护的范围是有一定限制的。在防雷工程设计时,对建筑物的直击雷防护,要通过滚球法计算来确定设置避雷针的高度,或采用多根避雷针来覆盖被保护的建筑物。
  第二,屏蔽是防止任何形式电磁干扰的基本手段之一,屏蔽的目的,一是限制某一区域内部的电磁能量向外传播,二是防止或降低外界电磁辐射能量向被保护的空间传播。
  再有就是等电位连接。具体地讲,就是对进入建筑物的所有金属导体、管道、电缆的外屏蔽层,都做等电位连接与接地,从而达到保护设备和人身安全的目的。
  还有就是电涌保护器。总之,对于具备各类电子系统的现代建筑物大楼防雷工程,是一项多种技术措施综合运用的系统工程。因此,对于现代建筑物大楼的防雷工程,必须全面综合考虑,相互配合,才能更有效地防止雷击对现代电子系统的侵害。
  主持人:避雷器的种类主要有哪些?
  陈:避雷器的种类主要有电源避雷器、信号型避雷器、天馈线避雷器三种。电源避雷器是最常用的,是电子、电器设备防雷的重点。信号型避雷器,多数用在计算机网络、通信系统上。天馈线避雷器,比较适用于有发射机天线系统和接收无线电信号设备系统。
  主持人:我听说还有一种家庭防雷器,家庭安装防雷器有必要吗?会不会影响到家用电气设备和家庭供电?
  陈:目前来讲,家庭安装避雷器的不多见。公众应该加强防雷意识,家庭安装避雷器是必要的。
  在正常情况下,防雷器处于高阻状态.当住户电源进线由于雷击或开关操作出现瞬时脉冲过电压时,防雷器立即在纳秒级时间内迅速短路导通,将该脉冲电压泄放到大地中去,从而保护了家用电气设备。当该脉冲电压流过防雷器后,防雷器又变成高阻状态,因此不影响家庭供电。
  主持人:谢谢陈老师接受我们的访谈,非常感谢!
  小知识:雷电是怎么形成的?
  雷电是自然界大气中的一种放电现象,它产生于积雨云形成的过程中。由于太阳的辐射作用大气的低层气温比较高,热对流使得空气产生上升运动。空气在上升过程中,其中的水汽就会不断地凝结为小水滴,形成不停地向上翻滚的云团。如果你要是细心的话,就会注意到天空中有象菜花一样的不停翻滚的云团,特别是在夏季这种现象特别的多。
  积雨云进一步发展,云中的小水滴和冰晶粒子在气流的作用下就上下运动,在相互碰撞过程中它们会吸附空气中的正离子或负离子,这样水滴和冰晶也就分别带有正电荷或负电荷了。这些正负电荷,各自会不断地大量聚集,而且会越集越多。在积雨云中,有一部分积聚的是正电荷;另一部分积聚的是负电荷。
  一般情况下正电荷集中在云的上层,而负电荷集中在底层。这样在云内和云与云之间或者云与大地之间,就会产生电位差,而当电位差到达一定程度时,就会发生猛烈的放电现象,这就是雷电形成的过程。(赵嫣嫣)
全部回复(5 )
  • yzm988
    yzm988 沙发
    哈哈哈!做防雷接地用得着
    2010-09-19 11:33:19
  • fj20080808
    fj20080808 板凳
    学习了,长知识了。
    国家气象部门应该加大防雷电知识的宣传。
    政府对学校建筑应强制安装避雷装置!
    2010-09-17 19:36:17
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
  雷电活动逐渐活跃,专家指点避雷方法
  雷电活动逐渐活跃,专家指点避雷方法  近日,伴随着长江中下游地区出现的大范围阴雨天气,我国雷电活动又开始变得活跃。在海南等地甚至还出现了雷击事件,造成人员伤亡。我国是否已经进入雷电频发期?雷雨天气我们又应当如何防雷呢?中国天气网特邀中国气象局防雷专家陈善敏做出诠释。  中国气象局防雷专家陈善敏(摄影:赵嫣嫣)  主持人:陈老师,您好!目前,南方雨水正酣。有些地方连发雷电预警。是否可以这样认为,我国已经进入雷电频繁发生的时期?
