土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \   雷电活动逐渐活跃,专家指点避雷方法
  雷电活动逐渐活跃,专家指点避雷方法
发布于:2009-04-06 09:09:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  雷电活动逐渐活跃,专家指点避雷方法
  近日,伴随着长江中下游地区出现的大范围阴雨天气,我国雷电活动又开始变得活跃。在海南等地甚至还出现了雷击事件,造成人员伤亡。我国是否已经进入雷电频发期?雷雨天气我们又应当如何防雷呢?中国天气网特邀中国气象局防雷专家陈善敏做出诠释。
  中国气象局防雷专家陈善敏(摄影:赵嫣嫣)
  主持人:陈老师,您好!目前,南方雨水正酣。有些地方连发雷电预警。是否可以这样认为,我国已经进入雷电频繁发生的时期?
  陈:目前来讲,全国还没有进入雷电频发期,但是进入春季以后,各地的雷电都开始有所增加,大家需要格外防范。
  在我国,夏季6、7、8月份是闪电次数最多的时段,同时也是雷电灾害事故的高发时期,雷击死伤人数最多的季节,在这个时段造成人员伤亡人数占全年总人数的65%。春季和秋季也会有雷电灾害发生,而在每年的11、12、1、2月份发生雷电灾害的次数就很少。
  另外,据统计,我国雷电灾害发生也有一定的时间性。在一般情况下,每天的午后发生雷电的概率大。雷电灾害发生的集中时段在13时到19时,其中15时到17时发生雷电灾害最多。
  主持人:说到雷击事件,我们印象最深刻的就是2007年的重庆开县雷击事件,当时造成了7名学生死亡,在全国影响很大。您能给我们介绍一下雷电的危害性主要表现在哪些方面呢?
  陈:雷电以及伴随而产生的雷鸣和闪电,是一种令人生畏的自然现象。实际上,雷击的危害,首先就是造成的人员伤亡,其次雷电对于电力通信等设备的损害很大。
  在全球范围内,雷电发生的频率是很高的,每秒钟就有上百次雷电;每天会有800多万次雷电;一年中平均发生30多亿次雷电;因雷击而死亡的人数达上万人。在雷鸣电闪的时候,它所产生的冲击波和火光以及雷电电流,常会导致建筑物倒塌、引发火灾以及造成电力通信和计算机系统的瘫痪事故,给国民经济和人民生命财产带来巨大的损失。
  在20世纪末,联合国组织的国际减灾十年活动中,把雷电灾害列为最严重的十大自然灾害之一。美国将雷电列为排名第二的天气杀手。根据美国国家海洋大气管理局(NOAA)天气局的统计,雷电比飓风和龙卷风造成的人员伤亡还要大。美国平均每年因雷电灾害致死的为73人,伤300多人。我国也是雷电灾害频繁发生的地区,每年发生的雷电灾害有近万次,造成的人员伤亡有3000-4000人,直接经济损失达几十亿到上百亿人民币。
  主持人:刚刚我们讲的是雷电的危害性,尤其对人的危害性。那么,雷电主要通过哪几种形式伤人呢?
  陈:雷电对人的伤害方式,归纳起来有四种形式,即:直接雷击、接触电压、旁侧闪击和跨步电压。
  直接雷击:在雷电现象发生时,闪电直接袭击到人体,因为人是一个很好的导体,高达几万到十几万安培的雷电电流,由人的头顶部一直通过人体到两脚,流入到大地。人因此而遭到雷击,受到雷电的击伤,严重的甚至死亡。
  接触电压:当雷电电流通过高大的物体,如高的建筑物、树木、金属构筑物等泄放下来时,强大的雷电电流,会在高大导体上产生高达几万到几十万伏的电压。人不小心触摸到这些物体时,受到这种触摸电压的袭击,发生触电事故。
  旁侧闪击:当雷电击中一个物体时,强大的雷电电流,通过物体泄放到大地。一般情况下,电流是最容易通过电阻小的通道穿流的。人体的电阻很小,如果人就在这雷击中的物体附近,雷电电流就会在人头顶高度附近,将空气击穿,再经过人体泄放下来。使人遭受袭击。
  跨步电压:当雷电从云中泄放到大地时,就会产生一个电位场。电位的分布是越靠近地面雷击点的地方电位越高;远离雷击点的电位就低。如果在雷击时,人的两脚站的地点电位不同,这种电位差在人的两脚间就产生电压,也就有电流通过人的下肢。两腿之间的距离越大,跨步电压也就越大。
  针对上述四种雷电袭击人的方式,在各种不同的情况下,我们就应采取相应的措施进行预防。
  主持人:遇到雷雨天气时,我们应该怎么做才能避免雷击?
  陈:在雷电发生时,我们应尽量不要到室外活动,大多数雷击死亡的事故都发生在户外。如果躲避不及,在室外遇到雷雨天气时,不要靠近铁塔、烟囱、电线杆等高大物体,更不要躲在大树下或者到孤立的棚子和小屋里避雨。因为一般情况下,高大的物体以及物体的尖端是容易被雷击的。
  如果是在郊外旷野里,不要在开阔地带骑车和骑马奔跑,更不要撑着雨伞,拿着铁锹和锄头,或任何金属杆等物。要找一块地势低的地方,站在干燥的,最好是有绝缘功能的物体上,蹲下且两脚并拢,使两腿之间不会产生电位差。
  另外,在雷雨中也不要几个人挨在一起或牵着手跑,相互之间要保持一定的距离,这也是避免在遭受直接雷击后,传导给他人的重要措施。
  还有,在雷雨天气时,千万不要到江河湖溏等水面附近去活动。再有,如果是在室内,发生雷雨时,在房间内一定要关闭好门窗,不要靠近或触摸任何金属管线,不要使用任何家用电器。>>>
  主持人:说到雷电,当然要说到防雷,也许许多人和我一样,对现代防雷技术还不太了解。您能否介绍一下,现在我们主要通过什么科技手段来防雷呢?
  陈:我们知道:雷电是发生在大气中的一种放电现象,具有高电压、大电流、强电磁辐射的特征。传统的防雷技术是在高大的建筑物楼顶或其附近,安装防直击雷的防护装置。目的是将强大的雷电电流,按照设计的通道泄放到大地。这是属于防直击雷的措施,一般我们称之为外部防雷。但它并不能保护建筑物内的电气系统和电子系统免遭雷击。因为当雷电流快速泄放到大地的时,还会造成二次雷击的破坏。这种二次雷击的破坏,不像直击雷那样伴随着强烈的电闪雷鸣,而是在人们看不见的感应磁场中发生的。
  由于雷电波的侵袭是无孔不入的,因此系统的综合防雷体系,是一项综合性的系统工程,应包括对直击雷和对雷电电磁脉冲的防护,采取的技术措施也是多方面的,除了外部防护外,还应有内部防护。
  综合性系统防雷工程的第一道防线,就是拦截直击雷。作为拦截雷电的接闪器—避雷针,其保护的范围是有一定限制的。在防雷工程设计时,对建筑物的直击雷防护,要通过滚球法计算来确定设置避雷针的高度,或采用多根避雷针来覆盖被保护的建筑物。
  第二,屏蔽是防止任何形式电磁干扰的基本手段之一,屏蔽的目的,一是限制某一区域内部的电磁能量向外传播,二是防止或降低外界电磁辐射能量向被保护的空间传播。
  再有就是等电位连接。具体地讲,就是对进入建筑物的所有金属导体、管道、电缆的外屏蔽层,都做等电位连接与接地,从而达到保护设备和人身安全的目的。
  还有就是电涌保护器。总之,对于具备各类电子系统的现代建筑物大楼防雷工程,是一项多种技术措施综合运用的系统工程。因此,对于现代建筑物大楼的防雷工程,必须全面综合考虑,相互配合,才能更有效地防止雷击对现代电子系统的侵害。
  主持人:避雷器的种类主要有哪些?
  陈:避雷器的种类主要有电源避雷器、信号型避雷器、天馈线避雷器三种。电源避雷器是最常用的,是电子、电器设备防雷的重点。信号型避雷器,多数用在计算机网络、通信系统上。天馈线避雷器,比较适用于有发射机天线系统和接收无线电信号设备系统。
  主持人:我听说还有一种家庭防雷器,家庭安装防雷器有必要吗?会不会影响到家用电气设备和家庭供电?
  陈:目前来讲,家庭安装避雷器的不多见。公众应该加强防雷意识,家庭安装避雷器是必要的。
  在正常情况下,防雷器处于高阻状态.当住户电源进线由于雷击或开关操作出现瞬时脉冲过电压时,防雷器立即在纳秒级时间内迅速短路导通,将该脉冲电压泄放到大地中去,从而保护了家用电气设备。当该脉冲电压流过防雷器后,防雷器又变成高阻状态,因此不影响家庭供电。
  主持人:谢谢陈老师接受我们的访谈,非常感谢!
  小知识:雷电是怎么形成的?
  雷电是自然界大气中的一种放电现象,它产生于积雨云形成的过程中。由于太阳的辐射作用大气的低层气温比较高,热对流使得空气产生上升运动。空气在上升过程中,其中的水汽就会不断地凝结为小水滴,形成不停地向上翻滚的云团。如果你要是细心的话,就会注意到天空中有象菜花一样的不停翻滚的云团,特别是在夏季这种现象特别的多。
  积雨云进一步发展,云中的小水滴和冰晶粒子在气流的作用下就上下运动,在相互碰撞过程中它们会吸附空气中的正离子或负离子,这样水滴和冰晶也就分别带有正电荷或负电荷了。这些正负电荷,各自会不断地大量聚集,而且会越集越多。在积雨云中,有一部分积聚的是正电荷;另一部分积聚的是负电荷。
  一般情况下正电荷集中在云的上层,而负电荷集中在底层。这样在云内和云与云之间或者云与大地之间,就会产生电位差,而当电位差到达一定程度时,就会发生猛烈的放电现象,这就是雷电形成的过程。(赵嫣嫣)
全部回复(4 )
  • yxw998
    yxw998 沙发
    学习了,楼主厉害哦:lol :lol
    2009-08-14 17:35:14
  • yanyan20332033
      去年,大连某小区一高层建筑因防雷工程没经过设计审核、竣工验收,雷击造成7部电梯突然瘫痪,其中一部电梯起火。今年上半年,大连因雷击造成12间房屋被烧毁,200多台(套)家用电器、几十台通信设备、有线电视设备(抢修3天才恢复)、供电设备等被雷击损坏。
      大连建筑防雷装置堪忧
      2003年,大连市政府发布了《大连市防御雷电灾害管理办法》,为避免和减少雷电灾害,装有防雷设备的单位必须依法接受防雷安全的年度检测,需要安装防雷设备的单位可申请有资质的机构进行设计、安装并依法接受雷电防护中心对防雷工程的设计审核、施工监督、防雷装置检测及竣工验收。
      相比北京、上海、南京等一些城市,大连建筑防雷装置堪忧。从目前情况来看,大连经过雷电防护中心审核检测,进而进行验收和整改防雷装置的建筑物、构筑物只有30%。
      大连市雷电防护中心主任童建平说,目前,大连有部分房地产开发商仍然存在麻痹思想和侥幸心理,把没经过防雷工程设计审核、施工监督和竣工验收的住房进行销售。此外,一些建筑物已经投入使用的防雷装置,不经过气象部门验收和整改,对建筑物和建筑物内的人员、设备安全留下永久性的雷击隐患。
      防雷装置未验收需改正
      记者从雷电防护中心获悉,建筑工程防雷装置竣工验收实行申请制度,建设单位在所建项目的防雷装置竣工后,应主动到市气象局或大连市政府行政服务中心四楼气象局窗口申请办理建筑工程防雷装置竣工验收审批手续,并需同时提交:防雷装置竣工验收申请书,由气象主管机构认定防雷装置检测资质的检测机构出具的《防雷装置检测报告》。凡是验收不合格的,建设单位必须整改,不得交付使用。防雷装置未经验收合格就投入使用的,气象部门将责令其改正。
      雷电防护中心提醒市民,在购买住房时一定要查验房地产开发商是否有“防雷装置设计核准书”及“大连市新建建(构)筑物防雷装置合格证”,同时可以拨打电话82638018咨询。
    2009-05-15 12:43:15
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
为什么在浪涌保护前加空开或熔断器
在浪涌保护前加空开或熔断器不会当雷击时大电流不能通过吗?
