土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 配置有压筋的抗弯构件保证压区钢筋达到极限压应力的条件?
发布于:2009-04-05 20:29:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范中在进行配置压区钢筋的抗弯构建计算时,认为X>=2as时认为压区
钢筋能够达到其极限压应力,这个2不知道从何而来?看了好多本书都没有解答。
不知道有没有高人能够解释下。
我觉得是不是认为钢筋的极限压应变是混凝土极限压应变的一半,所以边缘混凝土
达到其压应力极限时,应变为混凝土的极限压应变,压区钢筋至少在压区混凝土
一半位置以上,这样就可以保证压区钢筋的压应变为混凝土极限压应变的一半以上??
全部回复(10 )
  • zsptszjj
    zsptszjj 沙发
    谢谢,学习了:handshake :handshake :handshake
    2009-05-14 19:24:14
  • yy_1314
    yy_1314 板凳
    参考 钢筋受压应力应变曲线
    2009-04-09 13:09:09
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
自家建房设计的柱子与梁图,求专家帮我看一下有没有问题.
房子的尺寸在布置图上有,建五层,家共用一个楼梯,一个占5.4米,一个占7.2米。但一楼二楼用框架是互通的,三楼以上从楼梯后面分开。楼梯对的方向是东边,北南边都是同样的房子墙挨墙,东边从二楼起前出1.24米的挂梁。大点的方框是400*400的柱子,小点的是240*240的柱子。除了四边墙、楼梯、卫生间从一楼到五楼加墙,其它的一、二楼是空的,三楼以上按布置图建240的墙分开。这个柱子图是一楼顶的,因为是二层承重,所以二楼顶的梁比一楼顶的宽多了50,高多了100。
