土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小女子想请教各位大哥哥关于电磁锁的问题
小女子想请教各位大哥哥关于电磁锁的问题
发布于:2009-04-05 16:05:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压柜电磁锁本身在得电的情况下才能打开,而高压断电后电磁锁也失去电源,那么怎样打开电磁锁呢,这个问题一直困扰我,请各位哥哥帮忙
全部回复(14 )
  • 海浪8116
    海浪8116 沙发
      电磁锁就控制原理来说非常地简单,给电就能打开,如果没有电又要打开的情况下,只能靠钥匙解锁。
      单纯从电磁锁上理解是一个普通的元器件,如果要让它起到闭锁的作用,还要与串在控制回路里的闭锁点配合,所以把它理解为电磁闭锁,更确切一些。
      真正让电磁锁起到闭锁作用,它的工作电源相当关键,如果电源取自变压器出线的交流回路(与闭锁的高压是同一回路),那么当高压失电后,电磁锁也就失去了工作电源而无法打开(此时只能靠钥匙),用这种取电源方法,电磁锁只能起到一半的作用,不太完善。
      还有就是楼上专家们说的,用第二种电源(UPS或直流屏),这种电源与高压系统完全独立,当系统失电时,电磁闭锁回路仍然有电,此时按动电磁锁的按钮,它能正常打开了,闭锁时与前面一样(是由带Q型的带电显示器或断路器的闭点来实现回路的电磁闭锁)。
      以上是个人愚见,不足之处请高手们批评指正。
    2015-09-10 12:46:10
  • wangxf
    wangxf 板凳
    看一看,学习学习!
    2015-09-09 21:59:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪位好心人帮忙画一个简单的电路图,谢谢啦!
是这样的,我这里有16盏65W的节能灯,我有16个10A的跷板双路墙壁开关(两边都能控制),用一个开关控制两盏灯。距离不超过50m请问应该如何接线?应该用多大的线?谢谢了!晕,我开始是这样想的。零线总线一根4平方的,在用0.75平方的线分到16盏灯上。火线由于是两盏灯一组,我想最多用1.5平方的主线,再用两根0.75平方的线分到这两盏灯上。大家说说行不行啊?谢谢![ 本帖最后由 lewisk 于 2009-4-6 13:44 编辑
