土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器带电机运转,有时频率就自动降到0了?
发布于:2009-04-05 13:16:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教高手 :变频器带电机运转,有时频率就自动降到0HZ,然后又升到给定值,这是为什么?
用的是ABB的变频器,22KW的电机。
  • hsbiao
    hsbiao 沙发
    这种情况要看你所用的给定方式了,如你用电位器的话检查一下你的电位器吧!!如是按钮的话就请检查启动给定信号吧!具体要看你的实际情况.
    2009-04-28 18:45:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
通讯协议有几种?有何区别?
通讯协议有几种?有何区别? 各位大哥帮帮忙.
