发布于:2009-04-04 21:31:04
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
书上说“聚磷菌在厌氧区释放磷,产生的能量,部分供聚磷菌生存,部分吸收乙酸苷合成PHB,贮藏体内。在好氧段,将PHB氧化分解,释放的能量部分供聚磷菌生长繁殖,部分供聚磷菌吸收污水中磷酸盐。”,我就不太明白,聚磷菌形成PHB,需要释放磷获得能量,而其吸收磷又需要PHB——那最初聚磷菌是怎么形成的啊?最初的时候没有PHB吸收不了磷,最初的时候体内没有磷,也释放不了磷从而形成PHB啊?望高手解答!还有前后释放的磷和吸收的磷是否一样多啊?
只看楼主 我来说两句抢地板至于楼主提的问题,哈哈,先笑一下啊!
首先得有活性污泥、生物膜或颗粒污泥吧,不论那一种模式下,你得先有微生物(聚集体),其实很多开始接种非EBPR模
式下的污泥也存在PAOs,你用寡核苷酸探针原位杂交一下,去看,它照样也可能有微弱发光,说明你最先接种的非除磷模式的污泥中也存在PAOs,只是数量非常微弱,但是种种非除磷的运行模式使它成“隐性”生长状态,代谢较弱或者微弱,不要小看微生物,芽孢在极端环境条件下可以存活几年,但是当开始进行EBPR模式的除磷运行时,它就慢慢代谢生长,逐步显现活性,直至大量PAOs代谢、繁殖…………
通俗一点:
每个人其实都有各种各样的能力,而且总有某种能力是较同类中比较突出的,只是环境条件造就他没有展示出来这种能
力,但是只要时机一成熟,他就突出了。
是吧?只要是那么一坨泥,杂7杂8的细菌多去了,给予一定条件慢慢就能驯化出来,时间长短问题。
羌笛何须怨杨柳?春风不度玉门关
