土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电压和功率因素的关系?
电压和功率因素的关系?
发布于:2009-04-04 18:07:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
降压变,二次电压升高后,功率因素变低,什么原因?
请详解,先谢过
才发现有编辑功能,为了让更多的人看到,把下面的答案再发一遍,是我在以前的教科书上找到的,书上还有图,可以看得更清楚
电力网及电力系统(第二版) 西安电力学校 王新学主编 水利电力出版社 第158页
异步电动机负荷
异步电动机负荷在系统中所在比重较大,通常在50%以上。当异步电动机所带的机械负荷不变时,若外加电压变化,将引起电动机转差率改变,转差率改变时,将使电动机电流改变,结果输入电动机的有功功率可以近似地看作常数。因此,异步电动机的有功功率电压静态特性曲线为一条水平直线。
由于制造的原因,异步电动机的外加电压接近额定电压时,铁芯磁路设计得刚达饱合。若电压高于额定电压,由于磁路的饱合,励磁无功功率将按高次方比例增加;若电压低于额定电压,由于磁路尚未饱合,励磁无功功率将按平方比例减小;若电压低于额定电压很多,电动机的转差率将显著增大,转子转速很小,漏磁无功损耗显著增加。所以无功功率反而增大。
在电力系统中,由于异步电动机负荷占多数,所以,系统综合负荷电压静态特性曲线,与异步电动机的电压静态特性曲线相似。电压变化对无功负荷的影响远大于对有功负荷的影响。所以影响系统电压的主要因素是无功负荷。
[ 本帖最后由 hczlw 于 2009-6-8 11:29 编辑 ]
全部回复(8 )
  • hczlw
    hczlw 沙发
    异步电动机负荷
    2009-06-08 11:17:08
  • wbbdkai
    wbbdkai 板凳
    辽宁电气设计交流群85474556
    2009-05-07 16:07:07
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
绝缘铜管母线载流量及安装图
求绝缘铜管母线载流量及安装图?
