土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 浴室、游泳馆等湿度较大的场所采用什么材质的风管比较合适
发布于:2009-04-04 10:54:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
全部回复(16 )
  • tuanjie1980
    tuanjie1980 沙发
    allstar_a 发表于 2009-4-21 17:10 我刚刚算了一个上海某设计院设计的五星级酒店,游泳池,厨房等排烟风管都采用的是1.6MM的不锈钢风管游泳池是全年空调的吧,除湿是怎么做的
    2015-07-06 14:55:06
  • frog_fog
    frog_fog 板凳
    首先可以确定:镀锌钢板风管和无机玻璃钢风管都是可以用的。只是要注意
    1、镀锌钢板风管如果要用在潮湿的环境中,需要进行防腐处理。也可以看2003版技术措施有关风道部分的解释。技术措施正在修编,马上就要出新的了,可以关注。
    2、无机玻璃钢风管不是那家的都可以用,要满足一定条件,质量要可靠。选产品可以去 www.jc315.com看看,内容丰富还有选用指导。
    其次:
    超级风管学名应该是复合玻纤板风管,引进自美国(如果没有记错的话),欧文斯科宁在做这个东西,具体的也可以到我说的网站上去看。
    最后:超级风管用于潮湿环境要注意,如果风管吸湿率达不到要求,可能导致风管塌陷。
    有问题的可以继续切磋。
    2009-05-15 18:02:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
中庭排烟设置探讨
建筑物的中庭,一般作为一个独立的防火分区,屋顶可以直通屋面室外,请问各位:是否可以通过设置天窗或侧墙排风百叶窗的方式进行自然排烟,取消中庭排烟风机呢?或者说在什么条件下可以这样设置?
