土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教
请教
发布于:2009-04-03 18:49:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚刚进入设计一行,我基础不好,所以最愁的就是分不清受力,传力,请教下,现在做一个过桥,挺简单的,但是我不知道怎么算,用钢结构,1.5米跨度,4米长,1.5米高,现在过桥平台用2根4米长的槽钢做主梁,中间每隔1米做1.5米长的次梁,垂直荷载是3.5KN,人的活荷载是2KN/平米,我就是对这种KN/平米的这种荷载总是搞不清,今天问了下,因为荷载不大,选的槽12.6的做主梁,这个主要是挠度起控制作用吗?再计算时?那应该怎么计算荷载呢?是不是发生挠度最大时,荷载应该是在主梁的中部,然后荷载从次梁传到主梁,再计算?3.5KN是小推车的重量,两个轱辘,然后分别按1.75KN作用在次梁上,那人的活荷载怎么算呢?用2KN/平米乘以什么?是不是也是先放到次梁,再转换到主梁啊?我不知道到底怎么转换过去,还有那个1.75KN的力,怎么换算到主梁上呢?直接就是用1.75加在主梁和次梁的节点上对吗?没有力偶了吗?不是一个力转到另一个位置,是变为一个力合力偶吗??不清楚啊都,谁帮我忙说下,详细讲讲,谢谢了
全部回复(5 )
  • xiaochou23
    xiaochou23 沙发
    :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L
    2009-04-07 09:56:07
  • xiaochou23
    xiaochou23 板凳
    2009-04-04 12:14:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩身什么时候会产生负的侧阻力
请教各位高手,桩身什么时候会产生负的侧阻力[ 本帖最后由 ningyokuran 于 2009-4-3 18:51 编辑 ]
