土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冷负荷计算中的太阳辐射强度。
冷负荷计算中的太阳辐射强度。
发布于:2009-04-03 17:24:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
这个工程工期比较长,有时间好好算一下冷热负荷。
今天看规范的时候,发现附录里面夏季太阳辐射强度的朝向,S,SE,E,N,NE都没问题,可是H是什么朝向,西面吗?
请大家指点一二,都怪以前太马虎了。
全部回复(4 )
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    学习了,。。。。。
    2012-08-31 15:42:31
  • sept09
    sept09 板凳
    horizontal plane
    2012-08-31 11:36:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新手求助
做地暖的时候为什么用散热器,是不是不能直接用地暖用的低温热水,普通散热器的供回水要求温度要高,应该怎么选择散热器,用散热器是不是卫生间就可以不用铺管了。一般不计算热负荷,时间太紧,有这方面的经验么,求助。。。
