土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请高手回应一下
请高手回应一下
发布于:2009-04-03 17:09:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人计算一个独立基础时,1计算地基承载力pmax,pmin时是用标准组合.2计算配筋pmax,pmin时是用基本组合且没有考虑基础及其上的土自重的(即净反力).
在1情况是没有负应力的,但在2情况时就出现了负应力,请问这时是不是可以不用考虑负应力,直接用净反力计算得的Pmax算配弯即可??有何???
还有负应力区面积不能超过基础底面积的15%这个出处在哪?是不是针对承载力计算用的此15%??
请详细此及注明依据出处!!!
谢谢~~~!!!!谢谢忙中抽闲~~~~!!~~
[ 本帖最后由 ougaogong 于 2009-4-11 10:48 编辑 ]
全部回复(11 )
  • xy8670
    xy8670 沙发
    我不是高手,不过估计高手。。。。。。
    1、不知道您说的负应力是什么意思,应该是出现零应力区吧。
    2、所述情况2出现零应力区很正常,弯矩大偏心大,请看基础设计规范
    图5.2.2。此时理论上基底已和地基脱离,换句话说部分基底面积无效。(其实没那么容易,不过就不扯这么远了)
    3、您在10楼的表述我看得很糊涂,用您的符号,独基的G有多大,和上部荷载比起来
    很小吧,不会仅仅因为G就出不出现零应力区,请找个例题算一下。
    4、把独基做隔离体分析一下受力是很明了的,您说的负应力或负弯矩在那,由谁产生?
    有,有多大?
    5、不管是什么基础,荷载合力和反力合力尽量在一竖直线上是基本原则,为什么,不用讨论了,学校应该教过。
    6、另外,我觉得你未弄清楚独基计算为什么用荷载的标组(算基底面积),为什么用荷载的基组(算内力),为什么用净反力算配筋。。。仅举个净反力的例子,一本书放在书桌上
    会有内力吗?
    7、网易结构里有很多高手,nvslch毫无疑问是其中之一。
    个人理解,仅供参考。0
    [ 本帖最后由 xy8670 于 2009-5-11 17:35 编辑 ]
    2009-05-11 17:33:11
  • kingsanzhang
    kingsanzhang 板凳
    是真没人懂还是没有真懂啊?大家都说一下的
    2009-05-11 15:15:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有关振型的几个概念
有关振型的几个概念,审图的提出了振型参与质量系数的问题,所以查了不少资料。与大家共勉,希望对大家有帮助!!:time:
