土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ IP防护等级说明
IP防护等级说明
发布于:2009-04-03 16:35:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IP防护等级说明
IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级标准是由IEC(INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION)所起草,目的是为了将电器等设备依其防尘防水之特性加以分
级。
IP防护等级是由两个数字所组成,第一个标记数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,第二个标记数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
(这里所指的外物含工具、人的手指等,均不可接触到电器内之带电部分,以免触电)
IP65防护等级
    “IP”为标记字母,数字“6”为第一标记数字,“5”为第二标记数字
[tr=#ffdf80] [tr=#ffdf80] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff]
防尘、防止外物侵入等级(第一标记数字)
数字
防护范围
说明
0
无防护
对外界的人或物无特殊的防护
防止大于50mm的固体外物侵入
防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
防止大于12.5mm的固体外物侵入
防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入
防止大于2.5mm的固体外物侵入
防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
防止大于1.0mm的固体外物侵入
防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
5
防止外物及灰尘
完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘量不会影响电器的正常运作
6
防止外物及灰尘
完全防止外物及灰尘侵入
[tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff]
防湿气、防水侵入的密闭程度(第二标记数字)
数字
防护范围
说明
0
无防护
对水及湿气无特殊的防护
防止水滴侵入
垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
倾斜15度时,仍可防止水滴侵入
当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
防止喷洒的水侵入
防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
防止飞溅的水侵入
防止各方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
5
防止喷射的水侵入
防止来自各方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏
6
防止大浪侵入
装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成损坏
7
防止浸水时水的侵入 电器侵在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因侵水而造成损坏
8
防止沉没时水的侵入 电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因侵水而造成损坏
全部回复(10 )
  • dongan962
    dongan962 沙发
    好贴,可惜我不会哈:L :L
    2010-06-03 12:43:03
  • liuyuedeyu123456
    简单的理解就是第一个数字是防尘,第二个数字是防水。
    2010-05-27 17:14:27
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
菜鸟:问问题
无功补偿上限下限是啥意思
