土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦论坛答疑(以前的资料,不过还挺有用)
发布于:2009-04-03 16:23:03 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
一、管理员能否举例说明一下基底相对于地面层的标高如何输入?比如一高层带地下室一起计算,计算时嵌固端取0层(地下室底板处),
但地下室部分是没有风荷载的,此时如何输入才能实现这一点?还有半地下室的情况也请说明,谢谢!
——1、有地下室时设置“地面层对应层号即可”。
2、基底相对于地面层的标高是在房屋建在山顶上求风荷时使用正值时起作用。
二、1、层高4.5m,在3.0m的地方有一雨篷,挑出1.5m,长度8m(柱距8m),在广厦中如何输入,广厦可以计算吗?
2、8mx8m柱网,因有大窗户需建层间梁,在广厦中如何输入和计算?
3、如同上,建两榀框架当层间梁计算,在某一跨用虚梁的方法建造雨篷合理吗?广厦是否考虑了雨篷对梁的扭矩和倾覆?
——1、在层高4.5m处直接加荷载或加飘板;
2、直接在柱上加荷,层间梁另外算;
3、广厦没有考虑雨篷对梁的扭矩和倾覆。
三、1.想请问一下在计算底框结构时,底框采用SS计算,那在建模时除了设置砖混的总体信息外是否还要设置SS总体信息!
2.在梁与梁节点处由于抗扭不够往往超筋,GS提供一个解决方法是设置节点处为铰接,请问设置铰接后只是在建模计算的时候设置铰接,
那在实际施工的时候怎样保证做到真正铰接呢?是不是有什么构造保证?谢谢管理员!
——1、计算底框结构时,砖混的总体信息和SS总体信息都应设置;
2、设置铰接时梁底筋会自动增大,铰接处钢筋不能小于底筋1/4。
四、两个出屋面楼梯间可以设一标准层,然后设1个鞭梢小楼层计算吗?还是要用SSW设多塔计算?谢谢!!两者影响大不大?
——两个出屋面楼梯间可以设一标准层,然后设1个鞭梢小楼层计算,只是风荷载计算时迎风面多算了,也可用SSW设多塔计算,两种方法都可以
,但计算原理不同结果有可能有区别。
五、在查看ss计算结果信息中的重量与质量(单位均为KN)有何区别
——在计算结果总信息中自重+所输的恒载+所输的活载=重量,重量用以判断恒载和活载输入是否准确,自重+(所输的恒载+所输的活载
)*折减系数=质量,质量用以求解地震力。
六、一平行墙面的悬挑楼梯,在柱上建纯悬挑梁作平台梁,将楼梯的荷载加至悬挑梁上,此计算模型计算结果准确吗(用SS计算)?有没有考虑悬
挑梁对柱的影响?——如果是次梁导到构造柱上则程序按一定的比例将荷载加到构造柱上,比例的设置在砖混中信息中设。如果是按主梁、框架
柱输入则程序按梁、柱协同工作分析。
七、用SSW设计,总信息中的“地面层对应层号”不大清楚。例:无地下室,第一结构层为地梁层时,“地面层对应层号”是否填“1”?还
是默认的“0”?——填1。这样首层柱的内力放大就会准确。
八、SSW总信息中,基底相对地面层标高如何确定?
1.普通建筑结构:室内外高差0.45m,室内标高设为0.00,基础底标高为-1.8,地梁面标高为-0.6(即1层结构录入高度为1.2米),那么基底相对
地面层标高是否为(-1.8)-(-0.6)+(0.45-0.6)=-1.35m?
2.坡上建筑:建筑物在半山坡上,设山脚标高为-15.0m,室内标高为0.00,基础底标高为-3,地梁面标高为-0.6(即1层结构录入高度为2.4米),
那么基底相对地面层标高是否为(-3)-(-15)+(0.45-0.6)=12.15m?——指定SSW计算时,结构第零层即基底相对风荷载为零的地面的相对
标高,用于准确求解风荷载,有地下室时为负值。
九、本人使用广厦已有相当时间,地梁层一直是当作一层来计算(bscw的使用方式),如7层的框架结构带地梁层计算的话,结构总层数即
为8层。如果地梁层不一起计算,那么地梁如何计算?两种计算结果哪一种更准确?——SSW自动判断地梁层并自动处理计算。 SS须分成两块近
似计算,不带地梁层结构取上部结构数据,带地梁的取地梁和基础部分计算数据。
十、带端柱的剪力墙(墙厚为200),利用“连梁开洞”功能处理,但计算后在超限信息中提示:梁的扭曲截面(即连梁) h/b》6,不满
足要求,这该如何处理?——这只是警告,你不用去理会。
十一、广厦桩承台的配筋为何比手算的小的多(基本组合下)——程序默认是最大轴力组合,有可能最大轴力不是最不利组合,你可在选
柱内力中选出最不利组合
十二、一层地下室,上部四层框架,地下室怎么建模,土压力怎么考虑?——建议用ssw计算,地下室的档土墙用深粱或者是剪力墙输入,土的
侧压力折算成弯矩加到柱顶。
十三、你好!在用广厦桩基础承台计算出来的厚度(800以下时),送至审图中心时一律被认为偏小,三桩台以下的尤为明显,问是否有此
情况?用手简化计算时确实是抗剪不满足,能否提供广厦的计算原理?谢谢!——用查表法查询承台厚度是按满荷载查厚度的;偏心荷载可以
除以1.2,我们针对此情况复核过,广厦目前的计算保证安全同时省材料。
十四、高规规定,有较多的短肢剪力墙时抗震等级要提高一级,是否是在一开始的设置时将等级提高一级,还是程序会自动将所有剪力墙
中属于短肢的提高一级计算,而整个建筑物的抗震等级不提高?——提高抗震等级需要用户手工指定,程序不会自动如您所说的处理。
十五、桩基础中桩的特征值是不是桩的极限承载力——桩基础中桩的特征值是桩的极限承载标准值。
十六、板式雨棚以飘板方式建模,请问:该飘板的弯矩有没有自动以扭矩的形式加到抗倾雨棚梁上?——没有,只是起到导荷的作用。
十七、请问:一端支撑于柱上,另一端支撑于梁上的梁是按主梁输入吗?若按主梁输入时,与梁搭接的一端是否应设为铰接?——按主梁
输好,如果抗扭超筋就设为铰接。
十八、地震不设防时,选项参数怎么设置?——
如果用ss计算不考虑地震,可在x、y地震荷载作用输0。
在总信息中抗震等级设为5为非抗震。
抗震等级取0是特1级抗震,振型数取0是不计算地震。
十九、工程中的几个问题
1.跃层柱下端为零层时,柱根处内力是否按规范的要求乘以放大系数?
2.框架边柱和角柱配筋是否有些偏大?
3.当有跃层柱时,层间位移限值是否计算有误?(是否用跃层柱顶水平位移除以当前层的层高,而不是跃层数的总高)
4.10版中,错层如何输入?
5.当有端柱时,剪力墙与柱用深连梁相接,以摸拟墙在此段的刚度,总信息中连梁刚度折减系数是否对深连梁有效?
6.层间最大位移的柱号与录入系统中的柱号不是对应的?
——1、跃层柱下端为零层时也考虑放大了。
2、可能是扭转刚度调整的影响。
3、程序是按结构层来算的,对于只有局部小夹层的计算不会很准,但对一般跨层工程没问题。
4、也是一样设置下一层号。
5、对这种梁程序没有折减。
6. 层间最大位移的柱号与录入系统中的柱号是对应的。
二十、我们知道,广厦中虚梁不导荷载,那虚板“板厚为零”导荷载吗?另外,提个意见,广厦生成的施工图中怎么还有一级圆6?十分不解
——广厦中的虚板能传递荷载。广厦生成的施工图中集中说明有k6的钢筋说明我们会修改的。
二十一、四根梁支起一个锥形屋顶,中间加虚柱设标高,所设的梁应该是4根斜梁,但广厦生成的梁配筋图是2根各2跨的连续梁。请问应如
何设置?——计算模型是没问题的,如果出现这样的情况,请在施工图里手工修改.
二十二、 地下一层地上15层,底部2层框支剪力墙,上部短肢剪力墙,结构形式为哪种?——按短肢剪力墙结构进行计算。
二十三、连梁开洞中“离墙肢端距离”是从轴线算起还是从柱边算起?比如我要在紧贴柱边开一个洞口,而轴线到柱边是300mm,那“离墙
肢端距离”是不是300?——距墙肢端距离在这里输0。
二十四、1.斜屋面是否只设柱标高只可,不需设梁、板标高?计算是否已考虑了斜梁、斜板?
2.斜屋面板荷载=正常荷载/cosα?是否按正常导荷模式(五种)?
3.多边形板按按何种导荷模式?什么情况按周长导荷模式,什么情况按面积导荷模式?
——1.是的,但斜梁斜板的计算只放大了荷载,没有考虑投影到梁板上的轴力;
2.是的;
3.一般的多边形板按面积导荷即可,遇到边界有虚梁的板要采用按周长导荷模式。
二十五、比如三层结构,局部有跨层柱,是否在二层平面上也要布上柱(会提示剪力墙柱X无主梁水平相连)?还是可以直接在三层平面上布
柱(会提示第3标准层第Y柱下端在0层)?以上设置有什么区别吗?——您说的第一种做法是近似的处理方法,在ss计算中只能这样输入;在
ssw中准确考虑柱的跨层应该按第二种。
二十六、只要用改柱标高功能,就可以建屋顶的斜梁。是否斜梁在改柱标高后它的长度程序会自动计算还是直接按照平面投影来计算。——
梁的长度程序没有另外计算,还是按照平面投影算。
二十七、对SSW计算的框支梁内力和配筋,以及单独针对框支梁进行的有限元分析(如SATWE中的FEQ或Ansys等),两者结果有没有进行过比
较?它的内力放大系数取多大较合适?——结果你可以自己做一个比较,放大系数取1.35比较合适。
二十八、一框架结构跨度为20M,由于层高原因,梁不能做的太高,现想在梁两端局部将梁高提高形成加腋梁,请问管理员:在GSCAD中建模
时如何才能实现?是不是在梁端增加节点将一段梁分两段输?谢谢——可用虚柱将梁打断,然后改梁截面的方式来处理。
二十九、将一连续梁分成两段标高,在高差节点处,程序是否会按铰接处理?——你可以人为指定铰接。
三十、挑出1.5m的阳台,没有挑梁,按悬挑板输入,程序计算时是否会考虑悬挑板对根部梁的弯剪扭作用?——程序计算没有考虑悬挑板对
梁端的弯扭作用,其配筋应该加强。(程序在这里没有考虑悬挑板根部对梁的扭距作用。)
三十一、没有内梁的悬臂梁,比如在某一跨梁的中间悬挑一复杂阳台,程序计算时有没有考虑悬挑梁根部的弯剪扭作用? 围成复杂阳台的梁程
序是否考虑了各种内力关系?——如果按主梁建程序是整体考虑的.
三十二、请问广厦可以算板柱结构吗?——把板当宽扁梁输入.
三十三、楼梯间中加到柱的集中力分层加和在顶层加总和有什么区别?个人认为集中力加到柱子,没有考虑偏心作用,仅是轴心受压,所以
应该没有区别,计算结果一样,对吗?——程序要考虑集中力产生的附加弯矩,所以加到柱顶比较保守.
三十四、无楼板的梁扭矩不应该折减,广厦是如何处理的?——在总体信息里可以设梁扭矩折减系数,如果在某一部位是没有楼板的,那么
广厦是否会自动加强该部位梁的扭矩呢?——新版的10.0提供"弹性楼板"功能,可以解决您提的问题.
三十五、广厦里面框支柱和框支梁怎么确定啊,是不是按照规范进行了内力调整?还有转换层上部和下部的侧向刚度比在 哪里看——程序自动
判断,对转换层内力放大是在梁菜单2里来实现,转换层上部和下部的侧向刚度比要你重新把此工程分成两部分来算,上面部分取与下部等高度
且不大于,然后把风荷载加到此部分顶层,算出来的刚度进行比值就可以了。
三十六、建悬臂板时,用主梁作虚梁和用次梁作虚梁没有区别.——没有区别。
三十七、如何把柱顶的水平推力折算成弯矩加到柱顶?
是直接对柱脚求弯矩?是否要折减?
若柱有8米高,则计算弯矩很大?
(这类情况有单层厂房的排架经常碰到的,希望管理回答,谢谢!)
——水平力x本层的柱高=弯矩,不需要折减了.
1.梁柱重叠部分简化为刚域有何作用?——梁柱重叠部分简化为刚域表示梁只计算到柱边(.以前是计算到柱中).
2.材料信息中有一项:净截面和毛截面的比值(<=1.0)什么意思?如何取值?——净截面和毛截面的比值-是对型钢混凝土的,如果不是就不要
考虑.
1.SSW程序是不是自动考虑了扭转偶联?——SSW自动考虑偶联;
2.高层框-剪结构,是否应同时考虑双向扭转的地震方向及偶然偏心?——可以同时考虑,具体要求见规范;
3.现在所建的住宅都不是那么规则,地震作用方向应取多少向?——规范要求大于15度取一个方向;
4.高层框-剪结构,振型数的多少是否只要满足累加振型参与质量达到90%就可以?——振型数满足累加振型参与质量达到90%就可以;
5.一般情况下很少调地震力调整系数(通常取1.0),请问什么情况下应调此系数?——剪重比不满足要求的时候;
6.框架剪力调整(>=0,<10)在什么情况下应调整?——框架剪力调整建规范中的要求;
7.梁刚度增大系数:PKPM有分边梁和中梁,广厦如何区分?当中输入的系数是代表中梁还是边梁?——广厦设置的是中梁的刚度增大系数,边梁
按:(系数+1)/2
★请问一下,框架剪力调整取多少比较合适,是不是多塔和转换层的取法都一致?——框架剪力调整是根据转换层的个数来确定.
★框架剪力调整"什么情况需调整,什么情况不需调整?——在有多塔和转换层的工程中要调整。
★梁刚度放大系数是用与所有梁吗,边梁也一样吗?——SS的梁刚度放大系数对所有梁一样;SSW自动区分中梁、边梁和两边无板的梁。
★1、抗震规范中有提到,“三、四级框架节点核芯区可不进行抗震验算,但应符合抗震构造措施”,那么三级抗震中是否可以不进行梁柱
节点核芯区受剪验算?2、上异形柱下矩形柱结构,当上柱肢长超出下柱范围时,广厦计算可通过,但是否还要作特别处理?——
1,按照规范可以不考虑;
2,异型柱的截面程序没有做控制,需要用户在输入时候确定。
★1、异形柱结构最高可以到多少米?2、广厦程序中当异形柱结构超过某一高度时是否考虑了抗震等级的改变?——
1,异型柱结构的高度设定需要设计人员参考相关异型柱规程;
2,程序不会自动修改抗震等级,需要设计人员到录入系统中指定。
★我做了一个配电房,二层层高是4200,我选梁的刚度分别按1.5跟2.0两个值进行计算,算得1.5的结果较2.0而言梁配筋较小而柱子配筋
较大,在这样情况下,我该如何进行选择呢?——考虑板对梁刚度的贡献,按照板的厚度选择
★柱节点核芯区水平截面不满足要求是指抗剪不符合要求吗?要怎么处理?再者,同样是对称的两个柱,一个会出现这种情况,怎么另一
个就不会呢?——您可以看一下规范中梁柱节点核心区受剪验算的公式
★规范有框支柱总剪力之和要求,广夏里面在那里查计算结果?
地下室的嵌固是有条件的,那么广夏是怎么处理嵌固和非嵌固的?在哪里定义呢?——在SSW总体信息中查看总倾覆力矩.广厦的嵌固点永远在
最底层,不能手工指定嵌固点
★请问图形输出内力的梁内力是设计值还是标准值——单工况的为标准值,其他的为设计值
★图形方式中查看的柱配筋是单向偏压还是单向地震作用下的配筋?——图形方式中查看的柱子配筋是单向偏压计算配筋.
★请问程序能否自动区分剪力墙的约束边缘构件和构造边缘构件?——程序按照规范设置约束边缘构件和构造边缘构件.
★1.高层结构,指定转换层后,程序是否会自动将转换层包括转换层以下的抗震等级提高一级采用?——不会,需要自己指定
2.指定转换层后,所有框支梁、框支柱、墙是否都已按规范要求计算内力和配筋?生成的施工图是否都已满足了规范构造要求?——框
支梁需要放大内力系数,其他的都已经考虑。
★1.一商住楼,地上十三层(底层商铺,二层架空),地下一层车库,转换层设在二层(即商铺顶),应以哪种结构形式比较适宜?——
2.带转换层或加强层结构的高层建筑是否都应按第7种"复杂高"的结构形式计算?——是否采用"复杂高层"请参见高规条文10.1;
3.转换层与非转换层的框支梁、柱的界定:如果只有很少部分的墙、柱是不落地的,其它都是落地墙、柱,那要不要指定转换层?——
如果转换构件的确很少可以不指定转换层
4.广厦录入系统中,指定转换层后,不是对整层梁都自动加大内力了吗?还要单独对框支梁指定内力增大系数吗?——广厦程序中要单
独指定框支梁的内力增大系数
2006-06-16
1.在录入系统中,当上层剪力墙墙肢比下层墙肢短时,下层墙肢会分成两段,显示节点图时会显示两个节点,为什么?会不会有什么影响
?——这是剪力墙按照计算要求划分单元,不会影响计算结果;
2.当轴线建墙或两点建墙时,墙端点是平轴线的,但实际墙长是超出轴线的,需不需要延伸墙长?——不需要延伸,但是如果墙支长度刚好
在短支剪力墙判定条件的边缘,就延伸过去.
3.在施工图系统中生成的剪力墙暗柱如何区分约束边缘构件和构造边缘构件?——程序会自动按照规范要求设定约束边缘构件和构造边缘
构件.
2006-06-19
当首层中有夹层时(首层高为5m),夹层高为2m。程序计算时是否按短柱计?这样的计算结果正确吗请指教.——程序会按照剪跨比和高宽
比判定是否需要全长加密箍筋.
是否按说明书将柱的标高提高后,板面荷载只需按实际输入,不考虑斜面cos的增大呢?可否将坡屋面的屋脊梁按主梁输入,提高交点的虚
柱,形成折梁呢?另外多边形斜板对称的,配筋相同,可配筋方向一个水平,一个斜向,从而导致一块板挠度、裂缝超限,如何处理呢?——
1,提高柱的标高,板面荷载按照平屋面荷载输入,程序自动按斜面cos增大;
2,可以调整屋脊梁交点虚柱的标高,程序按照坡屋面考虑荷载;
3,修改板钢筋满足裂缝饶度.
2006-06-23
1.框剪结构中,广厦如何区分框架梁和连梁?——梁两端为剪力墙,跨高比小于5
2.如何人为指定梁为连梁?——连梁是程序自动判定
3.一端是框架柱,一端与剪力墙垂直连接,是否为连梁?与墙垂直端是否要指定铰接?——只有两端是剪力墙的梁为连梁,不指定铰接比较合理
2006-07-06
如何指定结构的嵌固端?
在SSW中,如果指定1层为地梁层,是不是1层就是嵌固端?——嵌固总是在最底层,SSW指定地面层对应的结构层号解决的是:1、风的计算高度;2
、首层柱内力放大问题;3、框架剪力调整时调整的首层问题。配筋系统中的设置仅跟出图有关。一般来说,地梁不需要指定嵌固,因为层高不
高的话,刚度很大,跟真实情况接近,完全嵌固反而不合理了。
2006-09-08
我做了一个主体五层框架,建模用SSW计算后,计算结果中第一扭转周期与第一平动周期比大于90%,而《高规》中规定二者周期比不应大
于0.9(0.85)。1.我的问题是多层结构是否考虑此问题?——按理不用考虑,实际上取决于图审的要求。
我想问一下如果在SSW总信息里地震信息中我首先设定地震作用方向为:0,90度两个角度,但是在计算完成后在生成的总信息中显示地震作用
最大方向不是90度,如:103度时.那么就一定要回到地震信息中去把它调成0,103度,这两个方向再重新计算吗?如果不去调了不行吗?对结果有什
么影响呢?对调成0,103度进行计算有什么好处呢?——一般情况下不用,因为结果相差不大,准确来讲要这样做。
剪力墙有端柱的情况,端柱是用柱输入还是用墙输入?谢谢——柱。
在输入斜屋面时将柱标高修改,是否需要同时将柱计算长度也做修改?——如果标高修改幅度大的话,建议用户这样做;另外斜屋面的水平分
力程序并没有考虑,倾角较大的时候请用户折算该分力后按水平力输入。
柱底内力中旁边的“震”代表什么意思?——该组合含地震。
2006-09-14
板与次梁调幅——1.在楼板、次梁及砖混计算这一步,广厦默认板跨中弯矩调幅系数为1.10;次梁支座弯矩调幅系数为0.90,那么,在施工图
系统中,楼板、次梁的弯矩及配筋是否都已按此系数放大了?2.在录入系统中的总信息里的梁端及跨中弯矩调幅系数是否只针对框架梁而言?
而对次梁无效?
——1.是的;2.是的。
2006-09-14接板钢筋问题——1.问:板钢筋可不可以人为定义钢筋直径≥10时用二级钢?管理员答:不必定义,程序就这么做。不明白,广厦
生成的板配筋d10不是一级钢吗?D12时才用的二级钢!我的意思是如果配到10mm的钢筋就代换为二级钢D10,板配筋代为二级钢计算,广厦中如
何定义?2.如果在录入系统中的总信息里材料信息中定义板钢筋级别为一级钢,那么在施工图系统中的板配筋面积就永远是按一级钢计算的,
如果生成的板配筋图中钢筋用到二级钢只是代换的结果,是这样吗?
——1.不能这样定义;
2.没错。
2006-09-14
1.如果考虑活载不利布置对次梁是否有效?
2.次梁的跨中弯矩程序是不会放大的是吗?
——1.次梁自动考虑活载不利布置,总信息设置活载不利布置对次梁无效;
2.是的,也无法放大。
2006-09-20
1.柱底轴力后有“震”字表示含地震,没有“震”字的则不含是吗?
2.柱底内力含地震与不含地震有什么意义?
3.桩基础设计时程序是否自动取最大轴力标准组合内力来布桩?
4.桩承台计算程序取哪个内力?
——1.是的;
2.带“震”表明该组力是带地震的组合,计算时要按规范相关要求处理;
3.不能这么笼统的说,计算承载力用所有的标准组合计算基础,最后筛选大的输出,很有可能是最大轴力标准组合内力。
4.不是很明白您的问题。
2006-09-21
可不可以输入一般异形柱来组合一些特殊的异形柱?比如两个L形组成Z形;两个一字形组成斜角的L形...等等?谢谢!
——规范没有这样的截面形式的异形柱,您可以选择按剪力墙输入,构造自己按异形柱校核。不提倡采用这样截面。
2006-9-22
高规第5.1.10提到,对“体型复杂的高层建筑,应考虑风向角的影响”。GSCAD如何处理?例如对于Y形建筑,是否要多考虑几个方向的风效应
?——目前程序没有自动处理您的说的情况,只能手工旋转模型,多算几次比较结果。
2006-9-27
1.基础显示柱底内力是用基本组合内力还是标准组合内力。两者有什么区别?好象这两个的内力差别好大?
2.如果是选择桩基础,那里要考虑乘台的重量吗?
——1.扩展基础和桩基础的承台高度由基本组合控制,扩展基础的底面积和桩基础的桩数由标准组合控制.在出计算书的时候这两组力都要出.
2.在11.0中我们有是否考虑承台重量的选项.
2006-9-27
地梁层与地下室的录入问题...
一、如果第1结构层为地下室底板,第2结构层为地下室顶板(即地面层),则指定第2层为地梁层,程序默认第2层以下为地下室,那嵌固端是
在1层还是在1层以下的0层?
二、有2层地下室,第1结构层为地下室底板,第2结构层为地下室顶板1,第3结构层为地下室顶板2(即地面层),则指定第3层为地梁层,那么
程序默认的嵌固端又在哪一层?
三、如果人为需指定地面层为嵌固端,嵌固端以下为地下室,那该如何建模?是不是地面层以下(含地面层)与地面层以上分开建模?
四、如果第一层为地梁层,但只有基础的拉梁和墙下托梁(没有板),那么
1)基础拉梁与墙下托梁在录入系统中输入,然后指定地面层对应的结构层号为1,是不是还应该指定第1层为按弹性楼板计算的结构层?
2)录入系统中不输入第一层,而在基础CAD系统中输入基础拉梁(包括墙下托梁),这与上面第1)项叙述的两者有什么区别?
3)地面层建一个模型,地面以上层建一个模型,将两个模型所得的柱底内力相加再做基础设计,这是不是也是可行的办法?有没有必要这样做
4)以上第1)~第3)项选哪一项做法更合理?
——1.嵌固端在2层;
2.3层;
3.分开建模和一起建模都可以,关键要指定好地面层对应的结构层;
4.不需要;基础里输入的梁是基础,要承担上部结构的重量;看不出这样做的必要性;1更合理。
2006-9-28
1.对于输入板负活荷载,而得出的梁板配筋是和正常(对正荷载)有什么不同?或注意的?
2.对于有地下室的考虑地下水浮力是怎么折算荷载输入的(地下室底板厚500,地下水压力33KN,那我在广厦中的活荷载是输入多少呢?)
——1.输入负荷载,有可能因为裂缝挠度计算不正确而导致梁配筋异常;
2.水浮力当负的恒载输入,用户应该对有水浮力和无水浮力分2种工况各算一次。
▲在广厦里,只有两端都搭接在剪力墙上,而且梁长和剪力墙的方向相同,并且跨高比小于等于2.5的梁,才算连梁。如果用户觉得不合适,可
以手工修改。
1.请问基础图中荷载效应标准组合内合力是设计值还是标准值——标准值。
2006-9-29
1.如果在SSW总信息里指定地面层对应的结构层号为1层,那么是否就等于嵌固端为1层?
2.同上,如果第1层只有梁没有板,但因指定为地面层对应的结构层号,所以变成嵌固端,而只有梁没有板能作为嵌固端吗?
——1.是;
2.你自行决定。
2006-10-16
生成的梁配筋不满足强制性要求(广厦生成的一根梁支座顶面钢筋为8D22,底筋确只有2D18,509/3041<0.3。)——程序只对计算配筋面积进行
控制。实际布筋时钢筋的级差和多排钢筋时的放大等会造成底筋和面筋比值不满足规范要求,但这些都不必处理。(如果在实际布筋后还考虑
该要求,会造成钢筋的无谓浪费,这是广厦的初衷,也是对用户的建议,如果您觉得不合适,请您按照您的理解去调整,用户有自由调整自动
出图的结果。)
2006-10-17
  以前的问题:地下室的嵌固是有条件的,那么广夏是怎么处理嵌固和非嵌固的?在哪里定义呢?——广厦的嵌固点永远在最底层,不能手工
指定嵌固点。2006-9-27的问题(地梁层与地下室的录入问题...):管理员回答的意思是指定哪一层为地梁层,哪一层就是嵌固端。
请问如何理解管理员的前后答复?
——很抱歉我们的回复让您费解。准确上说前者说法是正确的,而后者所指的嵌固其实是约束比较大而已。
2006-11-07
1.多层建筑,设地下库房,建模时将地下库房底板一同输入,然后指定地面层对应的结构层号为2层(即地下库房的顶板),因为地下顶板
没有特殊要求,只是商铺,且没有覆土,设板厚为120mm,这是否妥当?
  2.因为指定地下室顶板为地面层,它的约束就增大了,但并不是要作为嵌固端,嵌固端还是在-1层(地下底板),这计算模型是否合理?
是否要增大地面层(顶板)板的厚度?
——模型可以这样建 板厚为120mm, 另外 程序没有考虑约束所以不用考虑去增大板厚。
2006-11-08
1.地下室底板算水浮力时,是否输入负荷载就可以了?是按恒载输还是按活载输好?
2.如果输入负荷载,但生成的板配筋是没有自动倒过来的,还是应该人为将其倒过来,是这样吗?
——可以按负向荷载输入,按恒载输入,生成的板配筋要人工倒过来。
3.如果算地下室底板输入负荷载算浮力,那么程序导荷时是将板自重与之抵消一部分还是叠加了?
——是与之抵消了
2006-11-09
地下室底板厚300,水浮力为36KN/M2,做了一个试验:
输入负荷载 -36,0 底板梁配筋通过;
输入正荷载 28.5,0 底板梁大部分超筋。
请问这两种录入法,哪种准确、合理?
——生成的施工图是不能直接使用的,
要人工选择钢筋
地下室底板算水浮力,输入负荷载,结果生成的配筋是:
   0-19-0+0
  23-29-6/0.8/0
生成的施工图为:5]18+2]22/4]16 5]18+2]22/4]16
4]20/4]25
1.生成的梁施工图是否还要人工倒过来配?
2.19应该是面筋还是底筋?
3.23和6是支座筋吗?在梁底还是梁面?
——生成的配筋已经反过来了。
1生成的施工图是不能直接使用的,要人工选择钢筋,
2 19是面筋,
3 23和6是支座筋,是在梁底
2006-11-15
输入负荷载后,生成的梁配筋为
 0-9-0+2
25-18.5-12/0.9/0.7
那么,1.上面的 9 是否代表梁面贯通筋,下面的18.5代表梁底贯通筋吗?
  2.如果是这样,为什么梁底贯通筋18.5比梁面贯通筋9还要大?弯矩包络图跨中是向上弯的,按道理梁面才是梁跨中主要受力钢筋,梁面钢
筋要大才是?
——1.是的;
2.合力是梁自重和负荷载的叠加,内力控制梁的配筋,请看下你的工程中梁的内力和弯矩包络图。
2006-12-8
管理员你好:规范规定异型柱应按杆系模型计算,剪力墙可按簿壁杆系模型或墙板元模型计算,那异型柱框架-剪力墙结构计算广厦里是按SS计
算还是按SSW计算?
谢谢!——两者都可以,一般我们建议使用SSW
2006-12-18
请问砖混结构能用筏板基础的功能吗?——不能
连梁刚度折减和梁端弯矩调幅能否同时考虑? ——可以同时考虑,二者的涵义请参照说明书十二章设计教程
2006-8-10
梁钢筋摆2排时配筋放大系数:
梁高≤300 rrat=1.3;
梁高≤350 rrat=1.2;
梁高≤400 rrat=1.18;
梁高≤450 rrat=1.12;
梁高≤500 rrat=1.1;
梁高≤550 rrat=1.09;
梁高≤600 rrat=1.07;
梁高≤650 rrat=1.06;
梁高≤700 rrat=1.05;
梁高≤750 rrat=1.04;
2006-8-18
广厦如何考虑荷载分项系数?
1.对基本组合的荷载分项系数的规定是强制性条文,请问广厦是如何考虑规范规定的分项系数的?
2.如荷载规范规定可变荷载的分项系数,一般情况下取1.4;对标准值大于4KN/m2的工业房屋楼面结构的活荷载取1.3,当输入楼面活荷载大于
4KN/M2时,广厦是否按分项系数1.3考虑?
3.计算水浮力时,浮力荷载的分项系数又如何确定?
——1是跟上部结构一样的.
2都是取得1.4
3浮力是当作恒载输入的,分项系数同恒载的
全部回复(30 )
  • dl_ldc
    dl_ldc 沙发
    学习了,还可以的,以后多多看看
    2017-11-20 12:53:20
  • 哈利路亚zz
    谢谢1111111111111111
    2017-06-20 20:27:20
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
请教!广厦v10.0扩展基础设计的基础底面积是否偏小了?
我查柱底力时,查得轴力最大时组合为:N=1062KN,Mx=0,My=0,Vx=0,Vy=17,基础埋深1200mm,地基承载力特征值:140KN/M2,柱截面:350x350mm,结果得到的基础底尺寸为:2550x2550mm;但经我验算,基础底尺寸为:3100x3100mm地基承载力才能满足要求!请教为何结果会相差如此大的?
