土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 西门子MBC无法连接PXM!!
西门子MBC无法连接PXM!!
发布于:2009-04-03 12:21:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
如题,现场情况如下:MBC箱一只,PXM模块三个,设置有INSIGHT工作站电脑,已经调试完成,正常运行一段时间了,在一次停电后,出现所有的PXM模块无法连接的故障,之后采用过如下方式尝试解决,均未成功
1,重新下载所有数据到处理器中
2,断开MBC上模块和2个PXM,只带一个PXM
3,更换处理器
4,重新用MMI口对处理器进行设置
5,在工作站上重新安装INSIGHT,重新导入备份文件
6,在工作站上重新安装INSIGHT,全新设置系统,MBC可以马上连接,PXM连不上
7,检查过MBC和PXM的连接线,正常。PXM的电源,正常。
目前能够看到PXM状态灯正常,但是无通讯。
请各位帮忙出注意,我搞得头晕死了
全部回复(23 )
  • csrengang
    csrengang 沙发
    谢谢分享维修经验。
    2013-12-04 12:32:04
  • thewildsea
    thewildsea 板凳
    需要个dpu.谁会修,或有新的。请联系
    2012-02-28 15:55:28
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电力载波系统中,从户配箱引出的信号线有几路
电力载波系统中,脉冲水表,脉冲热能表及脉冲煤气表的信号线引至户配箱后,从户配箱引出的信号线有几路?请指教
