土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为使地暖(地板采暖)更安全需注意的问题
为使地暖(地板采暖)更安全需注意的问题
发布于:2009-04-03 11:34:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板采暖(地暖) 比空调及散热器采暖有许多优点,它是以地面辐射的方式供暖,热感自下而上,符合人体头凉脚热的生理医学原理,令人全身舒适,地板采暖杜绝了室内干燥、扬灰现象,并且运行过程无噪音等优点。要打造舒适的地暖,“苹果暖通”北京地暖公司提示您需要注意以下几个问题。
  1.尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板。木地板热稳定性要好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形;地板尺寸宜薄不宜厚、宜窄不宜宽,以利于抗变形和利传导的要求;地板下的垫层不宜过厚,要利于热交换和传导。一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤而释放更多污染物质而危害您的身体健康。
  2.地板上尽量不做大面积的饰物(如地毯等)。不要安放无腿的家具,以免减少有效散热面积以及热空气流动导致热效应减弱。
  3.地板不摆放普通泡沫及塑料制品。因为这些物品导热性差,容易造成热聚集,在长期高温的作用下容易产生有害气体,危害居住者的健康。
  4.开启地暖要缓慢升温。不可操之过急,最好一小时升温1℃左右。在升温前保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。
  5.不要砸碰、敲击地面或在地面上揳入任何尖锐物。铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,如果不注意容易伤及地暖管。
  6.供水温度不宜过高。由于地暖属于低温辐射供暖方式,所以供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不宜过高,否则,不但会造成采暖不舒适的问题,严重的还会降低整个采暖系统的使用寿命。对此,业主也可选用一些自动控制装置,限制进水温度不超过55℃,如水温达到55℃时,则阀门自动关闭,热水被切断。
  7.地板铺装完毕最好做环保验收。由于用作地暖系统的地板为复合地板,其本身就存在甲醛释放量问题,而当其作为地热地板,在加热后,就更加剧了甲醛的释放。因此,在铺装完地热采暖地板后,一定要对其做环保验收,确保游离甲醛释放量达到标准规定。不能重价格买不环保的便宜货,否则后患无穷!
  8.选用专业的品牌和性能优异的产品。选用专业的有实力的正规地暖公司,不要贪图便宜找小厂商和流动摊贩。地暖行业素有“三分产品、七分安装”之说,地板采暖是一项系统工程,从地暖设计、产品选型、地暖施工、地暖安装到售后服务,都要求专业的人员设计和操作,如果某一个环节出了问题,维修难度将非常之大,工程艰巨复杂,甚至影响到整个采暖系统的正常使用、或者大大降低整个系统的使用寿命,不仅如此,还会埋下在后期的使用中加大系统能耗、增加使用成本的隐患。
  信息来源:“苹果暖通”大容堂暖通设计师李钢供稿,转载请注明出处,谢谢!
全部回复(3 )
  • hvac9999
    hvac9999 沙发
    According to the limit of the supply water temperature and the surface temperature on the floor, you can calculate the required floor construction.
    2009-04-17 00:25:17
  • meng_2002_md
    meng_2002_md 板凳
    同意楼上的观点,宜薄不宜厚,应该有个标准
    2009-04-16 18:29:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助并网锅炉房远端不热
A锅炉房在夏季并网了B小区,供热半径400米,A锅炉房为热源。冬季供暖时,B锅炉房的管区不热,安上压力表后,B小区供回水没有压差,测了流量小区管区的流量还够,这是不是B小区自己的热平衡有问题? 再有A锅炉房的压差应该最少多少才能满足系统末端压力!
