土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 孤立档的过牵引长度的选取!请教高手
孤立档的过牵引长度的选取!请教高手
发布于:2009-04-03 11:28:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
山区35KV输电线路的施工图中,用道亨生成的导线孤立档架线弧垂表,其中的过牵引长度应该取多少?(导线的安全系数取的分别是6.0,8.0,20.0是档距都在200m以内)
全部回复(4 )
  • 杆塔结构设计
    markqin1 发表于 2009-4-3 15:29 这个你也不会算吗?过牵引出度有两种方法,一种是定出过牵引长度,反算张力再校验;另一种方法是根据杆塔受 …怎么根据导线允许使用张力计算最大过牵引长度?
    2016-09-13 22:28:13
  • jlccdwy
    jlccdwy 板凳
    施工过牵引长度一般可取100mm,由于是纲管杆,导线张力比较小,如果过牵引长度取100mm计算,仍超过纲管杆的最大设计张力,也可以把过牵引长度进一步减小到50mm。对施工工艺进行限制。
    2011-06-08 15:11:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于去游离的问题!!!
继电保护能快速切除故障,对电力系统的好处有一条是易于短路点去游离,提高重合闸成功率,请问去游离的产生,有什么好处,他怎样去除?
