土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:关于漏保跳闸的问题,盼高手
请教:关于漏保跳闸的问题,盼高手
发布于:2009-04-03 02:16:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们小区的弱点机房08年10月投入使用,一直还比较稳定,但是09年2月开始就出现了漏保跳闸现象,小区机房配电采用三相四线制,功率为10KW。配电取自楼内总配。
机房内的配电箱,有个三相四线的总漏保,漏保的电流值可调,有0.1A、0.3A、0.7A几个档。最近跳的很频繁,我把整定值从0.1调到0.3,跳的次数少多了,但是隔几天还是会跳。
在09年1月,地库的立体车库在施工,年前完成施工,最近在进行调试,从时间上考虑,我怀疑是立体车库的大功率电机使用造成的,因为正常的大功率电机前面都用空气开关,不用漏保的。但问题是,电机接到漏保的前级会影响漏保动作么?
立体车库的电和我们配电箱的总进是一条线,也是三相,35个平方的。我简单画了个图,不知大家能不能看懂。
机房配电柜是成品柜,东西都是 梅兰日兰 的。
全部回复(7 )
  • jscuiyue
    jscuiyue 沙发
    恩 恩 学习了:handshake
    2009-04-20 09:35:20
  • sleepinggod
    sleepinggod 板凳
    谢谢大家,整定值调大了,已经有三周没有跳了。其实一般机房可以不设漏保的,这是我的一个师哥说的,他说他用空开老跳,把空开断了,再也没有出过跳闸情况。
    2009-04-19 01:57:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于去游离的问题!!!
继电保护能快速切除故障,对电力系统的好处有一条是易于短路点去游离,提高重合闸成功率,请问去游离的产生,有什么好处,他怎样去除?
