土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ USB迷你小冰箱原理
USB迷你小冰箱原理
发布于:2009-04-02 21:52:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
今天看到网上有卖迷你小冰箱的,很奇怪,那么小的冰箱会是多少的压缩机呢。后来查了查,是应用了“帕尔帖原理”,以前没注意过,查了一点资料,与大家分享一下。
半导体电子制冷又称热电制冷,或者温差电制冷,它是利用"帕尔帖效应"的一种制冷方法,与压缩式制冷和吸收式制冷并称为世界三大制冷方式。
1843年,法国物理学家帕尔帖在铜丝的两头各接一根铋丝,再将两根铋丝分别接到直流电源的正负极上,通电后,他惊奇的发现一个接头变热,另一个接头变冷;这个现象后来就被称为"帕尔帖效应"。
"帕尔帖效应"的物理原理为:电荷载体在导体中运动形成电流,由于电荷载体在不同的材料中处于不同的能级,当它从高能级想低能级运动时,就会释放出多余的热量。反之,就需要从外界吸收热量(即表现为制冷)
所以,"半导体电子制冷"的效果就主要取决于电荷载体运动的两种材料的能级差,即热电势差。纯金属的导电导热性能好,但制冷效率极低(不到1%)。半导体材料具有极高的热电势,可以成功的用来做小型的热电制冷器。
经过多次实验,科学家发现:P型半导体(Bi2Te3-Sb2Te3)和N型半导体 (Bi2Te3-Bi2Se3)的热电势差最大,应用中能够在冷接点处表现出明显制冷效果。
电子冰箱简单结构为:将P型半导体,N型半导体,以及铜板,铜导线连成一个回路,铜板和导线只起导电作用,回路由 12V直流电供电,接通电流后,一个接点变冷(冰箱内部),另一个接头散热(冰箱后面散热器)。
半导体电子制冷的优点为:
1.结构简单,部件少,维修方便
2.无机械传动部件,无磨损,无噪音,寿命长
3.无需制冷剂制冷(压缩式和吸收式都需要),绝对环保
4,效率高,耗电量低(在100W以下,耗电量只有压缩式和吸收式的一半)
半导体电子制冷的缺点为:
1.制冷温度与环境温度有关(一般低于环境温度20度),不能制冰
2.冰箱容积不能超过100升(高于100升,其制冷效果下降,耗电量增加)
更多的解释见
http://baike.baidu.com/view/1080704.htm
http://www.hudong.com/wiki/%E7%8F%80%E5%B0%94%E5%B8%96%E6%95%88%E5%BA%94
  • yhq219
    yhq219 沙发
    热 电 制冷:victory:
    2009-11-17 14:22:17
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
雷电的防护知识
随着社会发展和科技进步,电子技术已渗透到了人类社会生产和生活的各个领域,目前各种低压电气系统和以计算机设备、通信设备为代表的电子系统,应用范围之广、品种之多、数量之大是前所未有的。电子技术不仅极大地提高了我们的工作和生活的质量,而且把现今的人们更紧密地联系在一起,使大家的沟通与交流更加方便、快捷。现代先进科学技术的发展的确给人们提供了极大的便利,但是一旦发生故障,又会严重影响我们的生活和工作。目前许多现代化办公大楼建筑物,都配备了计算机网络、电子通讯和自动控制等设备以及低压电气设备。由于这些电子设备采用了大规模集成电路取代了电子管,体现出了集成度高、运转速度快的优越性。
