土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 告诉你什么是碳汇
告诉你什么是碳汇
发布于:2009-04-02 21:09:02 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
告诉你什么是碳汇
说起碳汇,要先提到全球气候变暖,提到二氧化碳的增加。这就要说到碳源。碳源是指产生二氧化碳之源。自然界中碳源主要是海洋、土壤、岩石与生物体。另外,工业生产、生活等都会产生二氧化碳等温室气体。它们都是主要的碳排放源。这些碳中的一部分,累积在大气圈中引起温室气体浓度升高,打破了大气圈原有的热平衡,导致全球变暖。另一部分则储存在碳汇中。
通俗地说,碳汇主要是指森林吸收并储存二氧化碳的多少,或者说是森林吸收并储存二氧化碳的能力。有资料说,森林面积虽然只占陆地总面积的1/3,但森林植被区的碳存储量几乎占到了陆地碳库总量的一半。所以,森林之所以重要,是因为它与气候变化有着直接的联系。
树木通过光合作用吸收了大气中大量的二氧化碳,减缓了温室效应。这就是通常所说的森林的碳汇作用。二氧化碳是植物生长的重要营养物质。植物可以将叶子吸收的二氧化碳和根部输送上来的水分,在光能作用下转变为糖和氧气。绿色植物通过光合作用将太阳能转化为化学能,并将大气中的二氧化碳转化成有机物,为生物界提供枝叶、茎根、果实、种子,提供最基本的物质和能量来源。这一转化过程,就形成了森林的固碳效果。森林的生长可以吸收并固定二氧化碳,是二氧化碳的吸收器、贮存库和缓冲器。反之,森林一旦遭到破坏,则变成了二氧化碳的排放源。
湿地的作用同样重要。由于水分过于饱和的厌氧的生态特性,湿地积累了大量的无机碳和有机碳。湿地中的微生物活动相对较弱,植物残体分解释放二氧化碳的过程十分缓慢,因此形成了富含有机质的湿地土壤和泥炭层,起到固定碳作用。如果湿地遭到破坏,湿地的固定碳功能将减弱,同时湿地中的碳也会氧化分解,湿地就会由"碳汇"变成"碳源",加剧全球变暖的进程。
有限地球俱乐部:http://www.earthlimitedngo.org
有限地球俱乐部论坛:http://www.earthlimitedngo.org/bbs
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
环评心得
做环评需要头脑有一条线。 首先要调查清楚区域现状,和你所做的项目有关的环境现状,存在什么环境问题,是否需要本次环评来去解决,而且存在的问题是否和本项目有关,本项目的建设是否可以解决这个问题还是恶化这个问题。调查现状是为后来的评价做铺垫的。 其次就是环境现状评价,水、气、声、渣、生态环境现状评价,用数据说话。 再后来就是工程分析,源强是什么,主要影响分析等。 接下来就是影响预测,根据现有的资料结合项目建设内容来预测对环境的影响。
