土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 消毒接触池及其设计
消毒接触池及其设计
发布于:2009-04-02 16:37:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
消毒接触池及其设计:
污水经过以上构筑物处理后,虽然水质得到了改善,细菌数量也大幅减少,但是细菌的绝对值依然十分客观,并有存在病原菌的可能,因此,污水在排放水体前,应进行消毒处理。
设计中采用平流式消毒接触池,消毒接触池设2组,每组3廊道。
1、消毒接触池容积:
V=Qt
式中: Q——单池污水设计流量(m3/s);
t——消毒接触时间(min),一般采用30min。
设计中取t=30min,得每组消毒接触池的容积为729m3。
2、消毒接触池表面积:
F=V/h2
式中:h2——消毒池有效水深,设计中取为2.5m。
设计中取h2=2.5m,得到F=291.6m2。
3、消毒接触池池长:
L′=F/B
式中:B——消毒池宽度(m),设计中取为5m。
设计中取B=5m,计算得 L=58.32m。每廊道长为19.44m,设计中取为20m。
校核长宽比:L′/B=11.7>10,合乎要求。
4、消毒接触池池高:
H=h1+h2
式中:h1——消毒池超高(m),一般采用0.3m;
设计中取h1=0.3m,计算得 H=2.8m。
5、进水部分:每个消毒接触池的进水管管径D=800mm,v=1.0m/s。
6、混合:采用管道混合的方式,加氯管线直接接入消毒接触池进水管,为增强混合效果,加氯点后接D=800mm的静态混合器。
全部回复(13 )
  • huanleedoudou
    huanleedoudou 沙发
    谢谢分享,很有用
    2016-11-22 16:48:22
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-04-01 12:53:01
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
不锈钢方形水箱
不锈钢方形水箱1.款式新颖 技术一流 由单元矩形成型薄板任意拼装焊接,具有时代特征与漂亮的外观,对应配套,选择灵活。 2.安全卫生经久耐用 整个系统为封闭式,不锈钢材料表面光滑,不易附生藻类,水中沉淀物清洗冲刷。3.安装方便 任意组合 采用单元矩形不锈钢成型薄板拼装焊接组成,可依据设备设置场所,任意组合成多边形、阶梯形、L形等形态各异的水箱。4.选材优异 防蚀抗裂 选用性能优异的奥氏体、铁素体、超低碳不锈钢板材拉伸压制,具有独特的耐腐蚀抗裂性能。
