土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于直流屏技术
关于直流屏技术
发布于:2009-04-02 16:02:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
四川川开电气是专业做微机型高频开关直流屏的厂家
我们拥有20年的经验
如果有需要
请打电话
13541023761
最大现在可以做1100AH的直流系统
并部分产品销往国外
运行情况优秀
  • darvetang
    darvetang 沙发
    用32位ARM新技术打造国内最稳定ww-bmte
    旺文科技率先推出32位ARM新技术蓄电池温度检测系统厂家.蓄电池温度检测系统(ww-bmte)独立使用高档触摸式萤屏,三线制接线(国内最先进)远距离检测传输120路单体蓄电池温度,精度±0.5℃,0755-26077589唐生:13590491223
    代理经销艾默生的系列电源模块及相关产品HD22010-3
    旺文科技做好自主监控产品的同时,并代理经销艾默生(华为)的电源模块,相同的产品,不同的渠道,不一样的价格!欢迎来电咨询!0755-26077589唐生:13825286695;13590491223(移动商务通)充电模块HD22010-3、HD11020-3采用先进的移相谐振高频软开关电源技术和创新型的自冷/风冷兼容散热设计,效率达到世界一流水平。采用内置CPU集散式控制方式,工作稳定可靠。通过CE安规、电磁兼容标准认证,通过国家、行业产品型式检验
    智能电池巡检系统广泛应用于电力系统、工矿企业,作为直流操作、继电保护、控
    制信号及事故照明的不停电直流电源使用。系统的基本组成部件及其基本功能如下:
    ● 主监控装置
    实现电池组的设实事状况监测,产生告警信号并上报数据到监控装置,在监控装置上显示
    故障详细情况。
    ● 电池巡检单元
    支持电池柜环境温度检测、单体电池电压、表体温度检测和告警,须和监控装置配套使用。
    绝缘监测装置主要功能参数
    ● 工作电源:85~320VDC
    ● 最大功耗:≤10W
    ● 外形尺寸(高×宽×深 ): 344mm × 136mm × 102mm
    ● 开孔尺寸(高×宽): 332mm × 126mm (长、宽已经在实际尺寸上各放大了2mm)
    ● 整机重量:≤2.5kg
    ● 内部通信端口:RS485
    ● 检测功能:
    a. 监测母线电压, 并在它超出设定限值时给出声光报警。
    b. 监测母线正对地电压, 并在它超出设定限值时给出声光报警。
    c. 监测母线负对地电压, 并在它超出设定限值时给出声光报警。
    d. 监测各回路对地电阻阻值, 并在它超出设定限值时给出声光报警。
    e. 监测母线负对地电压, 并在它超出设定限值时给出声光报警。
    http://www.12306.cn/mormhweb/ (火车服务网址)
    http://wonwin.98mp.com/ wonwin/d
    http://wonwin.smb2b.cn/ wonwin/d
    http://wonwin.jiaoyitong.com/ wonwin/d
    http://www.cps800.com/member/addcompany.asp wonwin/d WONWIN@139.COM
    http://china.eb80.com/member/ wonwin/d darvetang@163.com
    http://wonwin.wanye68.com wonwin/d darvetang@163.com
    http://wonwin.b2b.youboy.com wonwin/d WONWIN@139.COM 一呼百应
    http://www.wonwin.jqw.com darvetang@163.com/d
    http://www.doc88.com/p-11264208976.html 产品宣传图册地址
    http://tieba.baidu.com/club/5241612/(五湖四海聚深圳俱乐部)
    老家人在深圳: http://meetsz.dofriend.cn/
    http://my.58.com/Index/ 跳蚤网 d/d darvetang@163.com
    关键词:
    电源监控系统,绝缘模块,电池巡检,智能高频开关电源监控,直流屏监控系统;蓄电池温度检测测系统;配电柜监测系统;电池巡检仪;电池巡检单元 ,接地选线仪,智能型直流屏监控
    2010-03-05 09:58:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
急!!!请教一下关于双速风机的问题
急!!!请教一下关于双速风机的问题国标图集上双速风机主回路上km3接触器是起什么用处的?大小与km1一样还是和km2一样?还是单独确定其大小?
