土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇板对边梁的扭矩如何考虑?
8400×9400的220厚大板一面与500×600的边梁相联
挠度达到70多
采用在PM中把与边梁相接的简支边改为固定边的方法,挠度勉强够了
可是这样现浇板对边梁就有一个扭矩了
边梁该如何加强?箍筋,扭筋该加大多少?
现浇板对边梁的扭矩是多大?
全部回答(2 )
  • wiseminy
    不过你的边梁已经做到500宽,应该可以了,配筋要计算
    2010-01-22 11:59:22 来自 PC 评论 举报
  • wiseminy
    扭矩是楼板板带的支座弯矩,边梁的梁宽加大,箍筋加密,配腰筋
    2010-01-22 11:57:22 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
