土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:人工挖孔桩岩石破除方法???
地铁工程:孤石处理,
人工挖孔桩深度20米,据地质资料显示,13-18米深度有花岗岩体.
现下挖深度已有13米.碰到硬度特强的花岗岩石无法破除.
曾试用过:1'用风炮机钻孔,放膨胀炸药.无法破碎岩石.
2'风炮钻孔,用液压破岩机无法撬开.
全部回答(9 )
  • ltdzdm
    力特达岩石装备,孔桩岩石破除专家
    力特达破岩机,利用液压原理,可以控制性地分裂物体。 特别是在对灰尘、飞屑、振动、噪音、废气排放有严格限制而大型拆除设备无法工作的地方,液压破岩机有其无法替代的特殊优势。
    液压破岩机组成: 由油站和分裂器两大部分组成该产品主要用于建筑石材的开采作业 大块矿石(金属矿 非金属矿)的二次解体 混凝土构件(水泥路面 机床基础 桥梁及房屋构件)局部和全部拆迁作业;天然石材开采 分裂破碎 与上述领域传统作业方式相比较体积小、重量轻,分裂力大的特点(单机分裂力可达600T),工作时无振动、无冲击、无噪音,分裂快,作业效率高、成本低、节能、节省资源等一系列优点。
    与国外同类产品相比 具有极高的性价比(是国外产品价格的1/4左右)、效率高(速度快一倍)、性能好, 该产品特别适用于大块岩石的二次分裂是一种完全可以取代二次爆破和手工解体的理想设备 工作原理 由泵站输出的超高压液压油为工作动力 并经机械放大后即可使被分裂物体按预定方向裂开 与上述领域传统作业方式相比,它的特点是 安全性 环保性 经济性 使用性 精确性 无振动、无冲击、无噪音,无粉尘数秒钟内完成分裂,工作效率高,可控制分裂、拆除、分裂尺寸精确重量轻、操作简单、维护保养方便可在室内和狭窄场地进行拆除工作可用于水下施工。
    适用范围:隧道、沟渠及其它岩石的挖掘 在不允许爆破、振动、噪音、废气及狭窄空间中的岩石精确开挖(如小型隧道、沟渠岩石清除、水工设施中的基岩精确开挖等)。液压破岩机有其不可替代的独特功效,岩石混凝土静力拆除机现已广泛运用于中国采石与矿产业、建设工程、拆除工程、化工、冶炼生产及大修工程与各种抢险救援领域,用途广泛、技术领先,以更快、更强、更省的实力服务广大客户。
    联系方式:13638623036 张经理 QQ:1720860978、
    2017-06-06 11:26:06 来自 PC 评论 举报
  • 劲爆装备厂家
    挖孔桩遇到坚硬的岩石克星 力致岩石静爆装备,详询185-8909-5566李先生
    2016-01-05 13:11:05 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
