土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 什么叫一致性!
什么叫一致性!
发布于:2009-04-02 11:38:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
CQC说:检查(厂审、监督检查、现场抽检)的重点将是一致性。哪到底应该怎么理解一致性?
若要作到一致性,好象成套厂根本就无法生产了,除非你把所有的情况都申请认证了。!!
不知各位前辈有什么办法!谢谢!!
全部回复(7 )
  • yunshengbo
    yunshengbo 沙发
    给你一个网址: http://www.qilongtan.com/ 免费注册,到产品认证去看看,会让您大开眼界。
    2009-04-11 11:04:11
  • zheng630908
    zheng630908 板凳
    一致性,是指产品所采用的元器件与你在元件所乘说的一致,
    2009-04-11 00:50:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
110kV内桥接线 主变后备保护电流从哪里取
110kV内桥接线 主变后备保护电流从哪里取? a 从主变套管CT处 b 从主变110kV侧两个分支各取一路在端子排上并接后接入后备保护 c 从主变110kV 线路侧取
