土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教STS里面门刚檩托、拉条、撑杆和墙架柱以及钢楼梯设计问题!
发布于:2009-04-02 11:02:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
诸位高手!
请教STS里面门刚檩托、拉条、撑杆和墙架柱以及钢楼梯设计问题!STS里面怎么没有具体的门刚拉条、墙架柱等的设计计算模块,还有刚性系杆也没有具体的计算设计!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
急!求助! 四面坡网架座落在圆环砼梁上,支座如何设计及检核是否安全??
本人需设计一位于室内的玻璃天幕,由于现场条件所限,只能以原有的圆环混凝土梁作为基础,且只能座在梁的腹间,圆的直径约为22m,圆环梁高约为2m, 宽约为0.8m,由于跨度大,所以打算设计成四面坡的螺栓球网架,问题是我如何检核确认圆环混凝土梁有足够的强度作为基础呢?圆环混凝土梁的配筋是已知的。又支座处该如何设计或采用什么形式?附上四面坡的螺栓球网架初步想法,图是我在论坛上找的,原作者不知是谁,所以无法注明出处,见谅!
